0 Members and 15 Guests are viewing this topic.
Как именно определен цвет тонировки? он ссылается на репозиторий?
Нет просто задан, позже попробую из репозитория
Ок, скорее всего баг.
Благодарю, вопрос решен. Просто нужно было брать цвет из репозитория. Если же применять цвет непосредственно, неважно есть прозрачность или нет, то тонировка не работает.
Возможно ли подцепить связь с функцией "Зафиксировать положение окна"? Хочу в окнах вывести соответствующую иконку для информативности.Read more...
Кнопка Проверить Обновления Обложки/Check For Skin Updates Button [Scriptless]Has 2 frames. You could add the third frame for "pressed state" which would require a script in Events (OnClick) section.How to change the linkDon't forget to change the Hint also.
Существуют ситуации и без скриптов. К примеру, у меня в некоторых скинах кнопка включения эквалайзера кроме своей родной функции по ПКМ вызывает пользовательское меню меню, и приходиться выводить такой хинт:ЛКМ - Эквалайзер Вкл./Выкл.ПКМ - Настройки эквалайзераПотому и предлагал не так давно возможность добавлять глифы в хинты, чтоб смотрелось в едином стиле, но той темы, вроде, уже нет.
У тебя хинт выводится в две строки? Если да, то как?
К сожалению, с CustomMenu такой номер не проходит.
На уровне меню подсказка уже есть, но она не выведена в редакторе. Доделаю
Это о CustomMenu речь?Напрашивается как бы ещё одно свойство - заголовок (хинт) на само меню. Куда только его вставить? В редакторе CustomMenu у каждого пункта свой набор свойств, а это должно быть общим для всего меню. Может, в тот же список пунктов? А в нём - ссылка на локаль. Ну, или отдельным полем ввода в том же диалоге.
... после клика по ПКМ, появится данное меню, по которому нужно ещё раз кликнуть уже ЛКМ. По ПКМ действие должно вызываться сразу ...
