0 Members and 21 Guests are viewing this topic.
SizingHitTestAreaWidth не влияет, а вот несимметричный магнет...Right плюсуется к горизонтальному размеру, Left - минусуется. Аналогично с Bottom и Top для вертикали.
И как ты проверяешь? Элементарно же, хотя бы на встроенном скине, бросить метку и скриптик в одну строчку, который возвращает размеры окна в ту метку, распахнуть окно во весь экран/рабочий стол и убедиться, что никакие "магнеты" на возвращаемый размер не влияют.
Проверял на проекте от D2NP, менял магнеты у AimpMainForm, текстовое окно после сборки всё показывает.
Ещё один нюанс: функция FindObject('AIMPMainForm').Get('Width/Height') при максимизированном окне на моём FullHD возвращает 1926 и 1056, видимо, с учётом невидимой рамки окна в 3 пикс.
...переделал, по идее этих проблем не должно бытьТеперь окно всегда в позиции Left = 0, и, получается, сдвиг идет за счет изменения ширины внутреннего контейнера. Судя по прилипающим окнам к невидимой части главного окна в винаповском скине сдвиг реализован таким же образом.
А с реальной текстурой выезжает размер шире экрана. Где что подправить?
Текстуру в панели разместить
Есть ли возможность реализовать принудительное переключение масштаба скина, поддерживающего масштабирование?
Зачем?
Проект не секрет, тогда просто это ни у кого интереса не вызвало, да и сейчас, скорее всего, тоже. Визуализация функции Repeat AB.
Выделяю объект в дереве элементов, возможно ли перекинуть фокус в рабочую область чтобы объект остался выделенным?То есть чтобы потом можно было переместить объект стрелками.
Hi, can this function be changed so that when you reach point "B" the playback goes to the next track?
Also, can points "A" and "B" be stored for each track?
Клавишей Tab точно можно. Но неудобно, потому что надо нажимать несколько раз, плюс визуально не видно, когда фокус оказывается на рамке элемента в рабочей области.Вроде быстрей туда добраться в обратном порядке, с помощью Shift + Tab. Плюс так видно (если присмотреться), когда фокус оказывается на маленьких кнопках рядом с рамкой (если опция «Разрешить использование команд быстрого доступа» не выключена в настройках).
