0 Members and 35 Guests are viewing this topic.
Есть какой-нибудь способ отображать название следующего файла в текстовой метке?
Меня тоже заинтересовало, в трее могло бы быть полезным.Если бы acPlayerNextTrack.Hint состоял из обной строки, то скриптом достать было бы можно, а так, по Get('Hint') считывается лишь первая строка, в русской локали "Следующий файл".
How to change the color of the text in the picture?
Вопрос: возможно-ли такое или есть-ли возможность сделать так, чтобы эта самая кнопка в "Главном окне" синхронно и одновременно меняла многостраничные группы и во всех остальных окнах?
Вопрос: возможно-ли такое или есть-ли возможность сделать так, чтобы эта самая кнопка в "Главном окне" синхронно и одновременно меняла многостраничные группы и во всех остальных окнах? Или для каждого окна должна быть своя кнопка управления многостраничной группой?
Промежуточный счётчик должен помочь. Меняем счётчик, а счётчик уже привязывается к многостраничным группам.
К сожалению, в этом случае биндингом не обойтись, там наоборот - группа управляет счётчиком.
UPD: в Element Placement был восклицательный знак и "This element can not change sizes". Затем я в редакторе попытался отресайзить его мышью и это сработало. Теперь и в Element Placement работает.Какой-то баг?
К сожалению, в этом случае биндингом не обойтись, там наоборот - группа управляет счётчиком.Проще всего кнопку привязать к скрипт. счётчику, а там по одной строчке на каждую мнгстр. группу:FindObject('TabbedGroup_1').Set('PageIndex', State);FindObject('TabbedGroup_2').Set('PageIndex', State);..............................FindObject('TabbedGroup_N').Set('PageIndex', State);или даже в цикле, если имена дать нормальные.
