0 Members and 12 Guests are viewing this topic.
В прямом, у меня подключен скрипт который меняет тип контейнера в зависимости от прикрепления плейлиста и при перезапуске тип контейнера делается по умолчанию.
Чем представлен этот скрипт? Какие у него связи с другими элементами? Кто вызывает этот скрипт?
Script.Position <=> PlaylistWindow.Docked
И еще, у меня в скрипте по замене текстуры табов работают только при 0 и 1 если значение больше все ровно выбераются текстуры из 0 или 1. Что в скрипте не так?
Значит Script.Position будет автоматом синхронизироваться с PlaylsitWindow.Docked
Может модуль у счетчика стоит равный 2м?
Хз, я не понимаю.Модуль равен 7-ми.
Пришлите пример, где не работает
У меня была та же проблема с этим скриптом. Вылечилось сменой состояния по умолчанию в параметрах провайдера.
Ели я так сделаю то, у меня гв и пл будут при пристыкованном пл стоять рядом, а не один сверху другой снизу, и при отстыкованном пл, гв будет не растягиваемым.
Вот:
Как я и говорил у NewScriptableOperatorCounter модуль стоит равным 2м. + Не очень понятно зачем у вас в проекте второй счетчик - NewLogicalOperatorCounter?
Нет, при срабатывании скрипта счетчик всё равно встанет в нужное положение
Ладно щя попробую
