0 Members and 29 Guests are viewing this topic.
Может будет полезен и этот пример...
А где можно посмотреть полное описание стандартных провайдеров? Которые ac...., что каждый из них делает? Всю справку перерыл и не нашел.
К примеру, надо мне кнопку "Управление плейлистами", а какой провайдер для нее нужен, не понятно, в стандартном скине у этой кнопки в биндинге нет связей.
Да вроде интуитивно при переводе понятно большинство
Там свойство PopupMenu поменяно.
Да вроде интуитивно при переводе понятно большинствоЧитаю "Новые провайдеры"acMainDSPManagerVolumeNormalization - DSP мендеджер и нормализация громкостиacPlayableFileShowFileInfoAtCursor - информация о файле под курсор с воспроизведением...ML = media library - т.е. библиотека.Управление плейлистами - должно быть acplaylistmanager
И все-таки, получается не совсем, что я хотел, надо кнопку с лкм - pmManagePlaylist, а пкм - pmQuickOptions
Ну просто перевод, у некоторых бывает не совсем понятен, нужно именно описание, какое действие будет происходить, при взаимодействии с этими провайдерами. А то получается все методом тыка, ставишь связь, собираешь скин, а там оказывается не то действие, что ты думал, меняешь, опять собираешь и т.д. Так же у PopupMenu никаких описаний. А представьте как новичкам тяжело разобраться.
Можно ли как-нибудь кнопке добавить подсказку(Hint) с пользовательской локализацией(@Lng:ID)? Не получается че-то
@Lng:1;
Заполняете свойство "Hint"? Точку с запятой в конце поставили?Code: [Select]@Lng:1;
Большое спасибо за этот пример! Посмотрел, это то что надо. Именно связи меня интересовали.
Если не пренебрегать скриптами, то всё решаемо (в АИМП4), и без дребезга, и без всяких слоёных пирогов.Всего один элемент TASESliderMasked с 5-ю кадрами.
Готовое решение не даёт представления, как это реализовано конкретно.Кстати, у TASESliderMasked есть одна особенность, которая где-то полезна, а где-то нет - реакция на скролл.
