0 Members and 35 Guests are viewing this topic.
Назначается меню на ЛКМ. А ПКМ может скриптом, при нажатии ПКМ срабатывает скрипт вызывает срабатывание невидимой копки с меню. Вроде должно сработать.
Если хотя бы одно меню пользовательское, то можно. Два стандартных, похоже, нет.
Только появляться меню по ЛКМ будет не в месте клика, а под кнопкой.
Всем привет!Такой вопрос - как можно сделать так, чтобы нажатие на TaseSwitch(или TaseButton) активировало сразу(одновременно) 2 скрипта?У скриптов разное количество модулей параметра,с таймером не получается
Может написать третий скрипт, объединяющий эти два?
Задачу опишите конкретную. Полагаю, что всегда можно обойтись одним скриптом.
Как раз попробовал ваш скрипт,активирующий две кнопки.Для моего случая не подошел.С таймером связал,так у них скорость одинаковая,следовательно первая анимация до половины доходит,а вторая уже подошла к концу
можно внутри третьего скрипта написать тела двух скриптов и тайминги подобрать, чтобы начало и конец совпадали
а можно пример как тайминги подбирать? я не до конца еще понял,как таймеры заставляют работать скрипт и анимацию
И кстати, раньше была анимация выезжающего эквалайзера(или любого другого выезжающего пристыкованного тела). Есть ли сейчас такая функция?А то создаю окно,пристыковываю,связываю кнопкой со связью Visibility,в итоге окно просто прячется,без анимации.Или связь нужна другая?
И еще вопрос: возможно ли с помощью скрипта плавно заполнить слайдер?Например,слайдер громкости?
Как обычно - слайдер связать с prvVolume, только скрипт должен управлять не слайдером, а громкостью prvVolume.Position.
