0 Members and 25 Guests are viewing this topic.
procedure Execute(var State: Integer);var AObject: TComponent;begin AObject := FindObject('cmfSeekBar'); if AObject <> nil then case State of 0: begin AObject.Set('TextLabels.Template1', '%time(HMS;:;Z)'); AObject.Set('TextLabels.Template2', '%time(HMS;:;Z)'); end; 1: begin AObject.Set('TextLabels.Template1', '%time(;:;Z)'); AObject.Set('TextLabels.Template2', '%time(;:;Z)'); end; end; end;
Ребят что нужно сюда дописать, чтобы метки времени трека были поверх WaveFormDisplay?Это актуально при проигрывании треков из сети
В скрипте используются метки, встроенные в сам слайдер (сикбар).Если нужно время поверх WaveFormDisplay, то используй обычные текстовые метки.
Спасиб, попробую. Но под ним будет прогресс идти, по этому нужна похожая конструкция поверх WaveFormDisplay, но берущая текстуру из cmfSeekBar
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, делаю переключатель плей-стоп и предыдущий- следующий трек на одной ручке-переключателе как у маяка 205. Плей-стоп сделал, но как сюда присадить ещё и переключение треков не соображу, то ,что можно это сделать ясно, но как? Нужно как то сделать, что бы текстура плей при нажатии на перемотку исчезала, а текстура перемотки появлялась, а вот как это сделать? https://yadi.sk/d/Uo8oERmGkEGHk
Как всегда огромное спасибо за помощь! всё получилось. Если можно ещё вопрос... У Вас на маяке сделано переключение скорости 9-19 как это сделать?
К сожалению, я в четвёрке ещё не разбирался толком, если можно в 3-ке.
В 3-ке только делать два аниматора с разным числом кадров или разными скоростями - решение то на поверхности лежит.
А в "маяке" при переключении скорости изменяется и скорость воспроизведения трека.
Нет, скорость воспроизведения не меняется, - одна только "видимость"
Здравствуйте. Вопрос. В скине есть два ползунковых регулятора ВЧ и НЧ соответственно регулировка высокой и низкой частот, подскажите пожалуйста, как их сделать? связывал их с эквалайзером, но получается,что то не то, да и при отключённом эквалайзере они соответственно вовсе не работают. спасибо.
