Столкнулся с проблемой на win 8.1 - при запуске aimp в обычном режиме не работает плагин и приложение андроид не видит комп с проигрывателем
DataTables warning (table id = 'entries_table_61284832'): Cannot reinitialise DataTable.To retrieve the DataTables object for this table, pass no arguments or see the docs for bRetrieve and bDestroy
Возникла проблема. При побавлении в плейлист музыки из фонотеки при открытой странице плагина в браузере вылетает alert с сообщениемВылетает бесконечно, даже браузер начинает тормозить. Все остальные кнопки работают, то есть можно поменять песню и поставить на паузу, но не грузиться список плей-листов и самих песен соответственно. Однако, если закрыть страницу, а потом открыть заново, то такого уже не будет и всё будет работать хорошо.Версия AIMP v3.55 Build 1355, плейлист загружен из фонотеки путем (ctrl+A -> ПКМ -> Воспроизвестви в AIMP), в плейлисте 5048 элементов.P.S. плагин отличный. Именно из-за него использую AIMP. С меня донат.
Есть вопросы:1. Есть ли место откуда можно скачать уже готовые темы для плагина (веб-интерфейса)?2. Возможно ли как-то добавить вывод обложек альбомов в веб-интерфейсе?3. Возможно ли создавать управлять медиатекой через веб-интерфейс?
I wonder If I'm just blind and don't see this function or if it's really not possible with this plugin?If so, is it planed to integrate this function in this plugin as well?
Доступна тестовая версия плагина с поддержкой AIMP 3.6 SDK.Просьба описать найденные проблемы.
1. Две папки в Plugns (Control Plugin и aimp_control_plugin): можно объединить всё в одну
2. Какие-то логи в папке Plugns (aimp_control_00001.log и aimp_control_00000.log): будут проблемы с UAC
3. Плагин не заработал: как я не бился, но http://127.0.0.1:3333/index.htm ничего не открывает3. Смог запустить плагин только после перекидывания htdocs в папку "\AIMP3\Plugins\Control Plugin\htdocs", хотя при установке путь указывал такой "\AIMP3\Profile\Control Plugin\htdocs" 4. После перезапуска АИМПа браузер (Firefox 34.0) выдаёт ошибку: "Не удается получить данные о текущем состоянии панели управления AIMP Причина: Внутренняя ошибка плагина"
Где плагин хранит настройки?
