Total Members Voted: 43
1) Можно ли сделать так, чтобы Ozone включался автоматически при включение AIMP?2) Можно ли убрать рамку окна Ozone (с названием и кнопками закрыть, свернуть итд)?
Здрасьте!Если кто знает, скажите пожалуйста:1) Можно ли сделать так, чтобы Ozone включался автоматически при включение AIMP?2) Можно ли убрать рамку окна Ozone (с названием и кнопками закрыть, свернуть итд)?Зарнее спасибо =)
Всем привет!Прикрутил Озон 5 к АИМПу, все вроде работает, но нет предустановленных Preset-ов
проще установить Озон 5.02 (со всеми пресетами) чем суетиться с папками.
Лови
Igoro, здесь все версии переходника от разработчика, стабильная по словам самого же автора v1.0, расапаковываете в Aimp в папку плагинов: http://www.savioursofsoul.de/Christian/programs/winamp/
Вопрос-Трэк сохраняет параметры настройки которые я от мастерил?т.е. с таким же качеством звука его можно опубликовать на сайтах???Или настройки сбрасываются и работают только в AIMP,когда трэк проходит публикацию...Просто Изотоп Озон сильно есть проц. в муз. программе,звук. карта хорошая стоит...
Подскажите пожалуйста!!!Установил,все сделал.Работает на УРА!Вопрос-Трэк сохраняет параметры настройки которые я от мастерил?т.е. с таким же качеством звука его можно опубликовать на сайтах???Или настройки сбрасываются и работают только в AIMP,когда трэк проходит публикацию...Просто Изотоп Озон сильно есть проц. в муз. программе,звук. карта хорошая стоит...
Нет настройки эквалайзера и других эффектов никак не сохраняются и не изменяют сам муз. файлесли вы хотите сохранить музыку так как вы её настроили то воспользуйтесь любым звуковым редактором, к примеру Aimp-овским AIMP2 Audio Recorder
