Однако как драйверу догадатся через какой канал выводить звук несколько непонятно...
Проблема с каналами решаема
На счет невозможности выбрать каналы - это недоработка, она с падением не связана =)
А разве в Creative X-Fi не происходит принудительный аппаратный ресэмплинг в 48 кГц, вроде как Креативы этим давно болеют.
Незнаю, у меня нет возможности сравнить с другой не креатив картой, но думаю только апппаратный все же лучше, чем когда к нему примешивается софтовый ресамплинг. Если есть вожможность можете сами послушать разницу. Read more...Погуглил немного, до серии X-FI существовала проблема в принудительном не отключаемом ресамплинге в 48кГц, с появлением Х-FI появилась возможность отключить принудительный ресамплинг (Enable Bit-Matched Playback) http://www.ixbt.com/multimedia/creative-x-fi.shtml Прошу прощения за офтоп и ссылку на другой сайт, скрытие неработает((P.S. Скрытие работает, только для этого другой тег нужен
В настройках S/PDIF отсутствует частота 44.1 кГц - досадный просчёт, наводящий на нехорошие мысли.
Также есть долгожданная настройка Enable Bit-Matched Playback. Она отключает SRC и активирует автомат опорной частоты - таким образом, Master Sample Rate автоматически устанавливается равным частоте проигрываемого в данный момент файла (так, как это делалось, например, в звуковых картах на Envy24).
А кстати ваша карта меняет сэмпл-рейт автоматом в других протоколах кроме ASIO при проигрывании файлов или использует SRC? Если не меняет то это проблемма карты а не Aimp.
Надеюсь галочка Enable Bit-Matched Playback установлена
А я только в X-Fi Entertainment использую звуковуху
Дело в том, что при использовании ASIO для вывода звука, нет возможности выбрать схему звукового оформления. в результате в вашу 5.1 или 2.0 (да любую, меньше 7.1) сводятся все каналы 7.1 (которые стоят по умолчанию и изменить нельзя) Вот и получается "каша". Чтобы такого не было, покупайте систему 7.1 или отключите вывод звука через ASIO
Меня заинтересовала ситуация с WDM и ASIO.Есть сайт losslessaudio.ru , который публикует данные, говорящие о том, что Установкой asio4all мы обойдем виндовые интерфейсы обработки звука. http://www.losslessaudio.ru/files/XPAudio.pngСледовательно считаем, что звук будет передаваться на звуковую карту с большей точностью (если не с абсолютной).Однако, товарищ YurikRecords нам привел веские факты (цитаты с офф сайта) в пользу того, что эмулятор ASIO звук не улучшает.Что же получается? losslessaudio.ru вводит нас в заблуждение со статьей http://www.losslessaudio.ru/teoriya-baza-znanii/nastroika-asio4all-i-zachem-ono-voobshche-nuzhno ?
Мне, например, заметна разница между ASIO4All и DS, вместо которой я ASIO и установил. Если у вас Vista, я не стал бы рекомендовать вам установку ASIO, потому что недавние тесты показали, что слышимой разницы между обычными настройками и ASIO нет.
