У кого возникает треск при проигрывании через asio, попробуйте увеличить ASIO Buffer Latency. C помощью прикреплённой программы можно как раз зайти в контрольную панель ASIO драйвера.У меня при значении 50 мс всё проигрывается отлично без тресков и шипений.
Если мне не изменяет память, когда звук выводится через ASIO - он идёт напрямую от плейера к звуковой карте. А если через Direct Sound то звук обрабатывается ещё и драйвером Direct Sound а уже после обработки идёт на звуковую карту.
Вопрос к автору: я не пойму, при выводе в AIMP через ASIO? формат 32 бит с плавающей точкой что ли? Просто при громкости на 100% в аимпе более 40% системной - идет перегруз. Но если громкость уменьшить (в аимпе или общую) - срезов нет. Отсюда только один вывод - плеер выводит в формате floating-point, да еще и усиленный сигнал. Не понимаю, зачем усиление.P.S. Не знал, что ASIO может принимать 32 bit float
Подскажите пожалуйста где вы регулируете настройку ASIO? вот у меня звукашка X-FI , установились дрова да программа кристалайзеры включаются, эквалайзер и тп. А ше там ASIO настраивать? или нужно отдельно ПО качать?
