Надо было только ещё указать, что всё это возможно лишь в Photoshop CC, в SC6 и более ранних версиях такой функции экспорта нет.Но и в CS6 можно сделать это довольно легко.1. Так же рисуем в векторе по слоям все состояния кнопки в масштабе 100% без всяких зазоров и масок (т. е. в том виде, у каком текстура нужна редактору), сохраняем в PNG для WEB (Ctrl+ALT+Shift+S).2. Масштабируем всю картинку (Ctrl+Alt+I), выбрав, к примеру, 150%. Снова сохраняем для WEB.3. Отменяем последнее действие (Ctrl+Z или в окне истории) чтоб вернуться к 100% масштабу.и т. д. для всех нужных масштабов.Маленькая ремарка. В обоих случаях лучше не использовать при рисовании стили слоёв и мелкие текстуры (паттерны), при масштабировании в нецелое число раз стили масштабируются не совсем корректно, а текстуры замыливаются.
Касательно твоего способа, для чего использовать сохранить для веб?
Минимальный размер файла, без всякой вшитой лишней информации.
... А вообще интересно, AIMP SE же вроде берет чистые данные пикселей и собирает BMP а потом уже своими методами сжимает.
Скорее всего, так. Иногда (не для скинов) просто нежелательно, чтоб в файле оставались следы от того же ФШ.
Кстати. Black_AVP если ты используешь CS6 то, в твоем случае удобнее было бы подключить генератор. Он бы тоже делал пакетное сохранение с указанными атрибутами. Этакое редактирование в реальном времени.
Да, всё это можно в экшен записать или даже скрипт набросать.Но в моём случае (в скинах аппаратуры) с масштабированием надо быть осторожным и приходится всё это делать поэтапно и вручную. На туже несчастную кнопку приходится рисовать по 3-4 слоя с разными стилями для каждого состояния. Масштабирование стилей можно разрешить, но как быть с теми стилями, где иногда используются нулевые параметры (Drop Shadow, Inner Shadow, Bevel и т. п. ) - при масштабировании они так и останутся нулями, приходится править вручную. Некоторые паттерны вообще масштабировать нельзя (типа BrushMetal, карбон) - превращаются в кашу. Тут уж автоматизация не прокатит.
Уважаемый Black_AVP, не планируете ли сделать обучающее видео по созданию обложки?Поделитесь знаниями и опытом
Какой смысл что-то ещё на пальцах объяснять?
