Обновил наконец версию плагина. Исправил ошибки и добавил окно редактирования настроек, с мультиязычным интерфейсом, там пока только два языка, буду благодарен, если кто-то сможет перевести и на другие языки, а также подкорректировать мой английский вариант (чувствую он ужасен ).
Интересная идея - редактировать параметры отдельной программой.
DesweRА если сделать так. Создать глобальный атом и хранить в нем данные о необходимости обновления настроек. И примерно через каждые пол секунды проверять её в визуалке. Если обнаруживается, что настройки изменились, то заходим в критическую секцию и читаем их, это исключит ошибку доступа к файлу. После чего сбрасываем значение атома на "нулевое" и выходим из крит. секции. Прога же в свою очередь смотрит, если существует нужный атом, то визуалка запущена. Далее проверяет значение атома, если оно "не нулевое", значит визуалка ещё не обработала настройки и надо подождать. Когда значение вновь стало нулевым, входит в крит. секцию, меняет настройки и если атом есть, записывает в него значение, о необходимости обновления.
хм, тут проблема в проектировании.из каких соображений настройки вынесены в отдельное приложение?
акукусикиЭто же визуализация, к ней плохо "прикручиваются" настройки, в силу ограниченности функционала(Доступен только клик по дисплею).
[буду благодарен, если кто-то сможет перевести и на другие языки
1- On first launch of Configurator.exe, by default when I enter settings there's no language selected if I press okay without choose language I get "Index out of bounds (-1)" message.
2- Can slideshow shows the pictures by random order?
3- Although I disabled flash option still a slight flashes and shivers when bass sound is high. It catches the eye.
4- The water circles are a bit small and they disappear too quickly. I wish WaterWaves can generate deeper, wider ripples and waves could last longer as they expand. Like Hb's Water vis. There can be also some waves travels along the vis screen corners, hit the corners then reflect.
5- On clicking to slide show pictures there can be preview so we can see which slide show picture is which.
