Минимальное решение - полная проверка диска средствами ОС
Максимальное решение - низкоуровневое форматирование диска
Как проверить на win 8? Нашел только дефрагментацию.
Не, так а при чём тут низкоуровневое форматирование? Раз "нестабильные сектора", то тут уже наверное сбои на физическом уровне.. Хотя, суда по скрину винт и пол-года не отработал...
Я думаю есть специальные программы которые выявляют дефекты и устраняют их, если это возможно. Можно испытывать на подопытном
Но я не вижу по Вашим данным проблемы серьёзного характера, так-что проверка диска должна помочь решить проблему хоть частично.
Кстати, можно использовать и такую версию:
Выполнил CHKDSK - винда говорит проблем нет Чем она отличается от моей?
chkdsk /f /r /x /v /b
1. Выполнили полную проверку?Code: [Select]chkdsk /f /r /x /v /b
Xwansu, 2 выхода:1. Забить. NTFS не даст потерять данные. Система сама пометит кластер как битый, если не сможет в него записать данные.
2. Купить новый диск. К сожалению, если кластеры начали сыпаться - этот процесс уже не остановится. Такой диск можно использовать для коллекции фильмов. Там потеря пары байт ни на что особо не повлияет.
Для исправления существующих испорченных кластеров используй "Проверку диска" от MS (отмечай 2 галки)
Кстати, для дефрагментации тоже использую только штатную утилиту. Наиболее надежная и вполне качественная
