Плагин будет доступен по следующим ссылкамhttp://127.0.0.1:3333/index.htmhttp://172.16.0.2:3333/index.htmЭто может быть изменено в файле конфигурации плагина.
В настройках на телефоне прописал 172.16.0.2:3333 - Недоступен.
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1 2 7 ms 7 ms 6 ms 188.18.104.1 3 9 ms 7 ms 7 ms ws77.zone144.zaural.ru [85.233.144.77] 4 8 ms 8 ms 8 ms 10.235.10.21 5 8 ms 10 ms 7 ms 10.201.1.50 6 * 8 ms * 10.201.1.49 7 8 ms 7 ms 7 ms 10.201.1.10
Скорее всего в самом IPУ меня при трассировке с 4-го шага данные идут на внутренний сервер провайдера (скорее всего NAT) - для других сайтов этого нет
Есть рекомендации?
Это точно Ваш реальный IP в интернете? Может вы что-то перепутали?
Эээм... IP динамический, но я же с одного роутера Wi-Fi раздаю и на ноут и на телефон. В настройках роутера смотрел подключенные устройства. 176.16.0.2 - ноут; 172.16.03 - мобильник.
Посмотреть IP лучше в свойствах сетевого подключения ноута, или по команде ipconfig в консоле
Начиная с версии 3.60 возникла проблема с обнулением и последующим исчезновением плейлистов. Локализовать момент не могу. Заметил только, что если удалённо ( с помощью плагина web_ctl) попробовать сменить воспроизводимый плейлист, то он не меняется и почти со 100% вероятностью опустошаются все плейлисты кроме текущего, а после перезапуска aimp они пропадают из списка и с диска, приходится восстанавливать. Никогда раньше такой проблемы не было. Плагин не обновлял и ничего в его настройках не менял.
Повторил так:1. АИМП в портативном режиме, открыто около десятка плейлистов2. Установил плагин3. В браузере открыл http://127.0.0.1:38475/4. В браузере все плейлисты оказались пустыми5. Перезапустил АИМП: все открытые плейлисты оказались закрытыми, остался только игравший до закрытия
Проблема в том, что плагин обращается к плейлисту в побочном потоке, чего делать нельзя. С новым API я добавил в потенциально опасных местах проверки на главный поток, вот одна проверка и сработала. Для плагина я сейчас сделал затычку, но далеко не факт, что он будет нормально функционировать в дальнейшем.
