Add QFIМелкие исправления
Ver. 0.6Добавил компактном режиме ввести индикатор уровня, некое подобие:)Добавил Выпадающий вниз список плейслистовИзменил кнопку настройки DSP, в EQкнопку Play поменял местами с Stop - для симметрии, в GWФон плейлиста сделал черным,в PLбегущую строку переместил вверх - слева от времени,визуализацию спектра растянул вниз, чтобы заполнить место, ранее занимаемое бегущей строкойИзменил Кнопку Exit, В EQИзменил Кнопку Play, на кнопку PLay\Pause
Ver. 0.7Округлил края у основного окна TrayControl`aДобавил надписи "kbps" и "KHz" в главном окнеДобавил надписи "kbps" и "KHz" ТрейконтролеУвеличил Вкладки в плейслистеИзменил\обновил элемент "выключатель трека"Убрал "Быстрый поиск"Добавил кнопку "Поверх окон"
Ver. 0.8добавил кнопку "Захват радио"Обновил эквалайзер
Кнопки случайный файл и повтор файла ближе по теме сделать.
Add QFI
1. tab сделай подлинее что-бы было четыри, а то пятый обрезаеться
2. сделай окружные края во всех окнах
Ver. 0.7Округлил края у основного окна TrayControl`aДобавил надписи "kbps" и "KHz" в главном окнеДобавил надписи "kbps" и "KHz" Трейконтроле[b]Увеличил Вкладки в плейслисте[/b]Изменил\обновил элемент "выключатель трека"Убрал "Быстрый поиск"Добавил кнопку "Поверх окон"
Дошли руки до повторной проверки.Еще раз повторюсь - скин сложный из-за текстуры и тут надо много работать или выкручиваться, обходясь "малой кровью".Главное окно:1. Подвинуть кнопку "Playlist" или кнопку "Equalizer", ибо они не симметричны (относительно других кнопок и основной области главного окна).2. Кнопки в шапке главного окна все имеют разные эффекты выделения и нажатия, что не совсем гуд. Либо их надо по-другому группировать, либо что-то еще придумывать. Плюс кнопка "Поверх всех окон" вообще не имеет пиктограммы или названия.3. Бегущая строка, таймер, битрейт и дескритизация написаны на разных уровнях и разными шрифтами - бьет по глазам.4. На кнопках "Shuffle", "Repeat" и некоторых других между букв страдает заливка, ибо она другого цвета (оттенка).Плейлист:1. Уже говорил про графику. При растяжении получается просто смертельный ужас и в верхней части и в нижней (где инфа о плейлисте).2. Инфа о плейлисте в нижней части смотрится просто не от мира сего. Весь скин оформлен нормально, а эти циферки и строка списка плейлистов просто наброшены сверху (как "что бы было").3. Кнопки внизу плейлиста не симметричны относительно центра плейлиста и при растяжении остаются на своих местах. Может это первоначальная задумка, но смотрится не "айс".4. Нижнюю часть плейлиста тоже закруглить бы, а то сильно выделяется на фоне остальных скругленных углов.5. Кнопки промотки списка плейлиста, взятые из деволтного скина, не подходят к этому скину по цвету.ТС:1. Группа кнопок "Случайный файл", "Повтор файла" и т.д. имеют серый фон, а не текстурный.2. Получше подобрать фон пол надписями "Playing" ("Pause", "Stop") и битрейтом.3. Прыгающие столбики вообще никак не вяжутся с графикой всего скина.Эквалайзер:1. Графический эквалайзер шире, чем столбики для редактирования вручную - не информативно.2. Между преампом и первым столбиком четко видно след от одного столбика - нет куска графики.3. Надо подвигать элементы, кнопки раскиданы хаотично.Замечания ко всему скину:Из-за наличии графики на неудобных местах, так где есть другие элементы, это очень сильно усложняет работу со скином, а недоработанный смотрится ужасно. Все полоски регулировок либо на сером фоне, либо оттублированы с каким-то куском фона, что сразу выделяет их на рисунке мрамора (особенно в главном окне и в ТС).В общем, скин красивый, но надо вылизывать. Не знаю, хватит ли у тебя терпения и отваги довести его до конца. Работы еще много. Но скин в таком состоянии не хотелось бы пускать в раздел "Готовые".З.Ы. Если что-то нпонятно, могу сделать скрины и указать.
