DennoN
[ВАЖНО] Правила раздела (читать обязательно)
Topic: [ВАЖНО] Правила раздела (читать обязательно) (Read 241054 times)
April 18, 2008, 22:01:37 »
DennoN
Модератор
Карма: +49/-2
ВНИМАНИЕ! Если вы получили замечание от модератора с просьбой ПЕРЕОФОРМИТЬ ТЕМУ по правилам раздела, то после переоформления НАПИШИТЕ ЛЮБОЕ СООБЩЕНИЕ в своей теме (например, "сделал" "переоформил" "up" и пр.). Так вы сообщаете о том, что выполнили требования и снова обращаете
внимание
на свою тему с проблемой . В противном случае тема может затеряться.
НЕЗНАНИЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Сначала внимательно читаем тему:
[ВАЖНО] Правила форума (читать обязательно)
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЭТОГО РАЗДЕЛА:
1.
Подготовка к написанию сообщения
1.1
Перед созданием темы обновите плеер до
АКТУАЛЬНОЙ ВЕРСИИ
, и проверьте воспроизводимость ошибки на ней, т.к. она могла быть уже исправлена, даже будучи не упомянутой в логе об исправленных ошибках.
1.2
Также воспользуйтесь
ПОИСКОМ
. Возможно, что похожая тема уже существует.
2.
Оформление темы
2.1
Каждая ошибка должна иметь отдельную тему.
2.2
Название темы должно быть в виде: [Номер билда][Разрядность] Модуль: суть вопроса.
- "Разрядность" - x64 или x32
- "Модуль" - это AIMP / ATE / Installer, грубо говоря, exe-шник или плагин
Пример:
[810][x64] ATE: Не работает изменение тегов в мп3.
2.3
Название темы должно отображать основную мысль, суть темы (темы с названиями "глюк-с", "небольшая проблемка" и прочими не несущими смысловой нагрузки могут быть удалены).
2.4
Префикс перед номером билда (ставит только разработчик или модератор!):
- отсутствует - разработчик данную тему еще не смотрел
- [ x ] - исправлено
- [ ? ] - повторить проблему не удалось
- [ + ] - решено, исправить замечание не представляется возможным, описанное поведение не является ошибкой
- [ - ] - неверно оформленная тема
2.5
Если вы хотите оставить замечание по плееру, то перед префиксом с номером билда ставьте префикс [З].
3.
Содержание темы
3.1
Старайтесь как можно подробнее описывать проблему. Если не можете объяснить на словах - сделайте снимок экрана (screenshot) или запишите видеоролик с экрана монитора (советую использовать
UVScreenCamera
) и приложите к сообщению.
Список альтернативных программ записи с экрана (от remontka.pro)
3.2
Если у вас проблемы с файлом, радио и тп, то давайте ссылку на сам файл. Если же у вас вылезло окно с багрепортом, то выкладывайте файл багрепорта (
где найти?
3.3
В сообщении указывайте версию своей ОС (операционной системы) в подробном виде (например Win XP SP2 RUS или Win Vista 64 SP1 ENG или Win 10 Pro build 1903 RUS).
4.
Выход нового билда
4.1
При выходе нового билда проверяйте на воспроизводимость старые ошибки:
- Если ошибка исправлена и у вас она больше не воспроизводится, то сообщайте об этом.
- В противном случае - обновляйте название темы, убирайте префикс [ x ] и сообщайте, что ошибка не исправлена.
Last Edit: March 09, 2023, 09:55:38 by Artem
Небольшое FAQ
January 19, 2011, 16:53:18 »
DennoN
Модератор
Карма: +49/-2
Небольшое FAQ
Где найти настройки плеера? AIMP2
Однопользовательский режим
- %AIMP%\Data\Profile\
Многопользовательский режим
- WinXP - %Documents And Settings%\<Имя пользователя>\Application Data\AIMP\
- Vista и выше - %Users%\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\AIMP\
Где найти настройки плеера? AIMP3
При установке AIMP3 вам предоставляется на выбор два режима работы - обычный и портативный.
Обычный режим
Если за одним компьютером работают несколько пользователей, каждый в своей учетной записи, рекомендуется использовать данный режим, чтобы каждый пользователь мог настроить программу под себя - работать со своими плейлистами, аудио библиотекой, плагинами - независимо от настроек других пользователей.
Размещение настроек
Для Windows XP: \Documents And Settings\<Имя пользователя>\Application Data\AIMP3\*.*
Для Windows Vista и выше: \Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\AIMP3\*.*
Портативный режим
В случае этого режима настройки программы будут едиными для всех пользователей системы.
Портативную версию программы нельзя ставить в папку C:\Program Files\.
Размещение настроек
: %AIMP3%\Profile\*.*
С версии 3.50: открыть настройки, нажать "папка профиля"
(левый нижний угол)
Где найти настройки плеера? AIMP4 и выше
При установке AIMP вам предоставляется на выбор два режима работы - обычный и портативный.
Обычный режим
Размещение настроек
Для Windows XP: \Documents And Settings\<Имя пользователя>\Application Data\AIMP\*.*
Для Windows Vista и выше: \Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\AIMP\*.*
Портативный режим
Размещение настроек
: AIMP\Profile\*.*
А ещё проще: открыть настройки, нажать "папка профиля"
(левый нижний угол)
Появилось окно с ошибкой, но файлов багрепорта нет. Что делать?
Как только появилось окно с ошибкой, то не закрывая проверьте на наличие файлов багрепорта папку "мои документы".
Сами файлы с логами должны выглядеть след образом:
AIMP3-bug_reports.log
для файлов багрепорта (окно с заголовком Ошибка)
AIMP3_MemoryManager_EventLog.txt
для сообщения об утечке памяти (окно с заголовком AIMP
3
.exe: Memory Leak Detected)
Так же при зависании или падении АИМПа без отчёта можно сформировать багрепорт с помощью утилиты
https://disk.yandex.ru/d/ClIiI_mP79J43w/madTraceProcess32.exe
(для 32-разрядной версии) и
https://disk.yandex.ru/d/ClIiI_mP79J43w/madTraceProcess64.exe
(для 64-разрядной)
Last Edit: July 22, 2023, 12:59:31 by Soolo
DennoN
