Questions (archive)
Изменение устройства воиспроизведения системы при запуске Aimp
Topic: Изменение устройства воиспроизведения системы при запуске Aimp (Read 3678 times)
April 27, 2014, 10:59:04 »
gizomo
Здравствуйте.
Вчера столкнулся с таким странным поведением:
Если я запускаю aimp, то пропадает звук во всей ОС. Играет только музыка из aimp.
Если я при этом меняю в диспетчере звука устройство по умолчанию на HDMI выход (через него у меня монитор с наушниками подключен), например, то aimp начинает играть там, а все звуки ОС выводятся на основные колонки.
Что за ерунда? В aimp выбран WASAPI: Windows Default. По идее он должен выводить звук вместе с остальными звуками ОС. Происходит же совсем иное, aimp как бы занимает собой устройство по умолчанию полностью и не дает ОС и другим программам его использовать.
Last Edit: April 27, 2014, 11:12:16 by gizomo
Re: Изменение устройства воиспроизведения системы при запуске Aimp
April 27, 2014, 11:11:42 »
gizomo
О, пошарился поглубже в настройках звука системы. Наткнулся на монопольный режим для программ. Отключил его, теперь весь звук ОС и любых приложений микшируется.
April 27, 2014, 11:26:25 »
Я Гриша!
Тестер 2-го уровня
Карма: +324/-88
⚙️Android v14, Windows 11
Знайте, WASAPI эксклюзив и ASIO так устроены что выводят звук в монопольном режиме.
можете использовать DirectSound или обычный WASAPI
Questions (archive)
