DennoN
[?] [2417] AIMP: Code: -999 (FFFFFC19)
Pages:
All
Topic: [?] [2417] AIMP: Code: -999 (FFFFFC19) (Read 2177 times)
Re: [?] [2417] AIMP: Code: -999 (FFFFFC19)
Reply #15 on:
December 22, 2022, 13:54:44 »
Bl00dWolf
Потестировал еще:
Если например в браущере видео воспроизводится со звуком, то AIMP в ASIO для a80 100% кинет ошибку при попытке проигрывания трека.
Если я бразуер закрою - ок, воспроизведет.
Обратная ситуация - если аимп уже запущен, то в браузере не будет звука видео. Но как в аимп нажму "остановить воспроизведение" то в браузере все ок опять, звук в браузере есть.
Логика то понятна, что ASIO монопольный, поэтому такие пироги. Но вот что оно ошибки то эти кидает =) Не оч удобно сначала вырубать браузер или игру там, чтоб послушать в AIMP ASIO A80 музыку.
Reply #16 on:
December 22, 2022, 13:58:50 »
Супермен
Карма: +1222/-166
Что за браузер?
Галочки разрешения монопольного доступа из предыдущего скриншота при этом есть или нет?
Reply #17 on:
December 22, 2022, 14:02:51 »
Bl00dWolf
firefox.
Галочки как я убрал, так и не ставил их обратно.
В целом без галочек лучше тем, что хотяб не надо колонки туда сюда переключать.
С SB Z и DT990PRO проще. Там никогда никаких ошибок нет, всегда воспроизведение ОК запускается.
Reply #18 on:
December 22, 2022, 14:08:49 »
Супермен
Карма: +1222/-166
Думаю, что дело в кривых драйверах
Насчёт ASIO - ну очень вряд ли звук там отличается в лучшую сторону, если только производитель специально не испртил всё остальное, что тоже оочень вряд ли.
https://www.aimp.ru/blogs/?p=597
Так что не обязательно есть кактус.
Reply #19 on:
January 02, 2023, 18:16:20 »
Bl00dWolf
Окей. Что тогда использовать для lossless файлов стоит из этого выбора? Какой тип? Васапи ивент?
Reply #20 on:
January 02, 2023, 18:23:20 »
Супермен
Карма: +395/-67
Стандартного Wasapi достаточно. Эксклюзивный доступ используется для уменьшения задержки, а не для качества. Ссылка на тесты дана выше.
Reply #21 on:
January 03, 2023, 17:05:34 »
«G-Li†ch»
Карма: +11/-2
А даёт ли
FlexASIO
при
backend = "Windows WDM-KS"
использовать
"Динамики (XMOS USB Audio)"
(или как-там обзывает
PortAudioDevices.exe
?)?. Раз уж толку от кнопки ASIO Config мало, то можно и FlexASIO
Pages:
All
DennoN
