В качестве референса можно посмотреть на размеры шрифтов бортового компьютера (расположен над ГУ).
Программа AIMP 3.22 build 1199
Прочитайте, подождите обновления. После этого делайте анализ удобства.
Разработчики видимо исходят из предположения, что на автомагнитоле AIMP будет использоваться в режиме разделения экрана пополам, где на одной половине плеер, а на второй плейлист.
Ведь экранчик у монитора всего 7"
В 3.30 я вынес плейлист на отдельный экран, тк было просто неудобно - куча элементов на одном экране, все налеплено.Для вашего сценария, вам нужно выбрать в настройках приложения макет интерфейса "автомагнитола".
Установил 3.30. Установил макет интерфейса "автомагнитола".Честно вам скажу - никаких отличий в используемом режиме найти не смог. Искал изо всех сил.
Плеер в режиме split screen-а подбирает макет планшета (что, видимо, следует поправить). Если бы на экране использовался бы только один AIMP, то всё выглядело бы как показано в статье блога про 3.30.
Думаю, что в автомобиле текст вообще не следует читать во время езды, а кнопки должны быть удобными (большими) для быстрого нажатия и только основные.Кнопки воспроизведения вперёд/назад/пауза и игра/стоп, крупными буквами без прокрутки название трека.Т.е. как и в навигаторе, минимум информации и только важной, чтобы не отвлекала от дороги. Если нужно прочитать больше информации, "настроить воспроизведение", то остави автомобиль и в безопасной обстановке сделай нужные действия.Не исключено, что безопасным вариантом было бы создать кнопку-переключатель между простым экраном и полноценным экраном/дизайном. Например, нажал иконку автомобиля и на экране остались только название трека, базовые кнопки, кнопка иконки плеера с запросом на смену режима при нажатии. Никаких свайпов для смены слоёв плеера, только для управление воспроизведением: допустим, вверх/вниз громкость, влево/вправо смена трека, двойной тап старт/пауза. Если размер окна плеера по расчёту достаточный, то выводить изображение трека. Такой упрощенный макет-слой комбинировался бы практически с любым размером и форм-фактором окна плеера на экране.
Кстати, интересно где они сохраняются? В папке с музыкой, чтобы если я поменяю флешку они остались рядом с ней или где-то в служебной папке гигабайты будут копиться? Или вообще не сохраняются?
Тут мне кажется стоит провести какое-то исследование - в каком режиме автолюбители чаще используют плеер. Есть четыре разных вариантов:
AIMP на полный экран, Навигатор в фоне (сомневаюсь в таком варианте, все же в машине главное навигатор);
То есть как я понял плейлист у меня вообще бы исчез с экрана.Немного противоположное тому, что хотелось бы мне.
Практически все более-менее современные машины имеют кучу кнопок на руле. А в старые машины андроидные ГУ не ставят.
1. Не такая уж и куча2. Не всегда кнопки можно настроить под себя3. Не все андроиды нормально эти кнопки обрабатывают (сталкивались)
Кстати, интересно где они сохраняются? В папке с музыкой, чтобы если я поменяю флешку они остались рядом с ней или где-то в служебной папке гигабайты будут копиться? Или вообще не сохраняются?В кэше приложения, кэш ограничен по размеру.
Цитата: PPK от Сентября 04, 2022, 18:08:09 Тут мне кажется стоит провести какое-то исследование - в каком режиме автолюбители чаще используют плеер. Есть четыре разных вариантов:Проводили. Большая часть сидит на разного рода лаунчерах (Андроид Авто или аналоги).
Цитата: PPK от Сентября 04, 2022, 18:08:09 AIMP на полный экран, Навигатор в фоне (сомневаюсь в таком варианте, все же в машине главное навигатор);На сколько я заметил по использованию: если экран магнитолы в машине находится в торпеде, внизу - навигатор там не запускают. Его запускают на телефоне, что висит где-то в поле зрения водителя, дабы не отводить взгляд с дороги. В этом случае на экране вполне может висеть плеер на полный экран.
Цитата: PPK от Сентября 04, 2022, 18:08:09 То есть как я понял плейлист у меня вообще бы исчез с экрана. Немного противоположное тому, что хотелось бы мне.Вот вы же сами сказали, что у вас включен режим шафла и в плейлисте показывается не то, что будет играть следующим. Поскольку экран сильно ограничен, и автомобили требуют увеличение размеров элементов, то места остается совсем мало. Именно поэтому я решил вернуть разделение экранов, оставив на основном экране только самое важное.
6. Если текущий-плейлист доигран до конца - возвращаемся к пункту 3.
И что происходит когда кэш заканчивается?
Это результаты опросов?
сказал "Алиса поехали туда-то" и никакого шаманства с подключением телефона, проводов и тд.
Либо в режиме Шафла он показывает правду - что было предыдущее и что будет следующее.
Попутно вопрос. А как работает шафл? Меня как недо-программиста и человека 25 лет писавшего программистам тех-задания это всегда занимало.Вариант 1. Кидаем рандом при загрузке плейлиста, перемешиваем его, получаем новый плейлист-рандом и играем уже по нему.Вариант 2. Перед каждой новой песней кидаем рандом.
т.е. по сути вы на него не смотрите, а лишь слушаете Алису?
Вот, попробуйте:https://disk.yandex.ru/d/nm-2ePCulgytbwСделайте фото, как этот макет у вас выглядит в машине (хочу оценить свободное пространство)
В режиме Split-screen? Нужно выставить интерфейс "в машине"?
Как потом откатиться на стабильную версию?
Это стереть всю папку? Не стал трогать.
Вся остальная информация по-прежнему мелко.Куча пустого места снизу.
Начал экспериментировать с кнопками
Провел пальцем влево дважды:SwipeLeftВыглядит все удобно.
Out of sheer interest, I tested the last internal beta (3.30.1216_Beta_internal from September 7th, 2022). Unfortunately, this version has the error that curves for the EQ settings are no longer displayed. On the other hand, yesterday's internal version seems to retain the EQ settings better. With aimp3.22.1199 I still had to restore the EQ settings using a backup after every 2nd or 3rd device restart. Best regards
Дошла очередь до следующей песни, она начинает играться, но плейлист по-прежнему показывает кусок списка с предыдущей песней.
Попробуйте эту сборку:https://disk.yandex.ru/d/gec7GYMnwWFOtA
Да, вы правы:https://disk.yandex.ru/d/frAv2uASCBOWFA
Теперь бы еще страницу "Плейлист" добить.Теряет фокус проигрываемой песни (в режиме Шафл как минимум).Желательно:- кнопки управления плейлистом (шафл и тд);- прогресс текущей песни (мне бы хотелось здесь тоже видеть этот контрол, но может я не прав).
Попробуйте эту сборку:https://disk.yandex.ru/d/1w2E2707ydIKgQ
Остальные пожелания к улучшению видимо сделаю новую тему и изложу там.
Здравствуйте! А можно мне тоже попробовать? Скиньте для меня пж-та.
Пробуйтеhttps://www.aimp.ru/?do=download&os=android
Благодарю! Эта версия, как я понимаю, адаптирована для автомагнитол на Андроиде?
I tried exporting the settings, and it results in an error.
Unfortunately, write permissions can be grant in Android 10 by SAF only. SAF is unavailable on your device
Another question: should the lock screen work? Only the aimp icon appears.
1) check security settings for AIMP app (on OS side)2) check notification settings (settings \ integration \ notification settings)3) try to switch the "show album art on lockscreen" in app settings \ integration4) try to switch output mode to audiotrack (settings \ sound \ output)
