Да, это есть, но, важно не столько убрать лишнюю информацию, сколько уменьшить высоту строки для увеличения плотности. Но невозможно изменить высоту предка common.playlist.item, который TAFASkinnedListViewItem. Из-за этого, в том числе, некорректно выделяется строка текущего трека.Спасибо!
да, но при этом цветовое выделение текущего трека остается прежнего размера, да и плотность строк не меняется
Изменения данных параметров ни к чему не приводят. Они, просто, не сохраняются.
Да, кстати, я все делал в SE версии 3.0, в новой версии 3.22 у объекта-родителя параметра Common.Playlist.Item вообще нет свойств, только дескипшн и тот пустой.
