Возможно что на работу программы как-то влияет использование тестовой версии Windows 11, хотя как мне кажется в данном случае это здесь не при чем.
Кроме этого заметил одну проблему: если выставить плавное изменение громкости - то оно не сбрасывает прежний уровень. То есть если я остановил проигрывание на 90%, а в планировщике задал плавное увеличение до 100%, то оно будет с 90 до 100, а не с нуля.
Выставил планировщик 7.08 на 7:00 и режимом повтора ежедневно, кроме воскресенья. В первый раз (суббота) сработал хорошо. Следующий раз должен был быть понедельник 09.08, но в программе почему-то высвечивалась дата 10.08. Я перепроверил, ошибок с планированием не было. 09.08 он естественно не сработал, но что самое интересное он сработал 10.08 ровно в полночь 0:00, и после этого пошел отсчетный таймер 23:59:59, то есть наверняка должно было повторить в полночь. Заходя в настройки я вижу время 7:00, а таймер намекает на 0:00.
Да, так и должно быть. Если нужно с нуля - добавляете еще одну команду "изменить громкость".
Момент со сбросом на полночь повторил, поправил. А вот с датами у меня все хорошо - не могли вы просто пропустить это событие?
А вот и скриншот выбранных настроек и файл репорта. Судя по описанию оно не дает добавить еще один элемент по изменению громкости.
