Ошибка состоит в том что, flac скачанный с торрента программа CDBurnerXP cue треклист видит при добавлении.А созданный cue через аудиоконвертер программа CDBurnerXP не видит. Скачанные с торрента идут без проблем.
Проблема решилась очень простым способом. Когда в аимпе ковентитирую cd в формат flac открываю cue в блокноте копирую содержимое в пустой текстовый документ. Потом в документе меняю расширение с txt на cue программа CDBurnerXP тогда видит треклист. Мне помогло.
Всем привет! Как создать cue-файл (плейлист) либо какой нужно использовать проигрыватель, в котором можно задать начало и конец воспроизведения трека, а также метки по автоматической навигации по треку?Например: есть трек длиной 6:25, нужно задать ему начало воспроизведения на 1:00, автоматический переход с отметки 3:15 на отметку 4:37, а конец трека - на 5:37, тем самым сократить время воспроизведения с 6:25 до 3:14 без нарезки вручную и пересохранения отдельного файла. В cue-файле получается задать только начало трека командой INDEX 01.
Спасибо, получилось. Только теперь появился другой вопрос - как настроить сведение треков таким образом, чтобы две главы одного трека не сводились, а сведение происходило в конце второй главы при переходе на следующую композицию?
