AIMP для Android
Ошибки / Замечания
[-] Unable to load and play file error: access to the file is denied
Topic: [-] Unable to load and play file error: access to the file is denied (Read 416 times)
January 22, 2021, 13:23:55 »
SR7
Добавил в плейлист с Sd-карты около 2000 песен, подождал, пока импорт завершится, затем все отлично воспроизводится, но стоит только перезапустить смартфон, или просто чтобы пройшло несколько часов, и вылезает ошибка, хотя при импорте разрешение на просмотр Sd-карты давал, Андроид 10, проблем вроде бы быть не должно. Xiaomi Redmi Note 5 (Google Experience). Может есть решение, похожих тем не нашел. Для корректного воспроизведения приходится удалять тот плейлист и создавать новый, тогда оно типо снова работает.
Last Edit: January 22, 2021, 13:42:25 by Artem
Re: Unable to load and play file error: access to the file is denied
January 22, 2021, 13:42:20 »
Супермен
Карма: +2734/-48
1. Как вы добавляете файлы в приложение? Через встроенный менеджер файлов или внешний?
2. Посмотрите в разделе приложений в ОС, там есть теперь галочка "отзывать разрешения у неиспользуемых приложений".
3. Какая версия MIUI там стоит? не 12-ая ли?
Re: [-] Unable to load and play file error: access to the file is denied
January 22, 2021, 16:48:24 »
SR7
1. Через встроенный, в моем случае это "Файлы" от Google
2. Исключено, таковой настройки нет, и плюс, я только вчера скачал Aimp, сомневаюсь, что оно уже зачло бы, что оно неиспользуемое.
3. Нет, я уточнил, Pixel Experience, кастомная прошивка на 10 Android
п.с. Я был где-то нашел совет добавлять не конкретную папку из Sd-карты, а всю Sd-карту, я так и сделал, поубирал лишние папки, оставил только те, что хотел, то пока что работает, но хотелось бы знать, из-за чего могла бы быть та проблема, а то вдруг снова слетит
January 22, 2021, 21:06:05 »
Супермен
Карма: +2734/-48
Это не встроенный, встроенный - это тот, что в плеере. Попробуйте через него.
AIMP для Android
Ошибки / Замечания
