Планы на 2021 год
AIMP для Windows
Ошибки / Замечания
Обработано
[Решено] Не работают глобальные кнопки переключения трека
Topic: [Решено] Не работают глобальные кнопки переключения трека (Read 642 times)
December 03, 2020, 18:40:45 »
VIS
У меня мышка Logitech m500s, на ней настроил боковые кнопки, как переключатели мультимедийные. При активном окне плеера переключатели работают, но если окно не активно, то плеер не реагирует. Браузерные плееры нормально переключаются.
P.S: проверил на MPC, там тоже кнопки при активном окне не работают. Странно
Last Edit: February 11, 2021, 09:13:00 by Artem
Re: Не работают глобальные кнопки переключения трека
December 03, 2020, 22:43:30 »
Супермен
Карма: +355/-66
В самих плеерах настроены глобальные или локальные клавиши?
Обратите внимание, что разработчики Logitech не любят/не хотят дополнять своё ПО настройками программ. Тогда пользователям приходится искать решение:
https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=36204.0
Ещё бывает нужно проверить настройки мыши в ПО управлению мыши, либо пробовать со стандартными драйверами управлять.
P.S. Плеер (AIMP) предусматривает настройку клавиш для клавиатуры, поэтому поддержка мыши не гарантирована, да и бывает нужно использовать ПО для настройки мыши (от производителя или X-Mouse Button Control, другое подобное).
December 04, 2020, 06:10:36 »
VIS
Настроены глобальные кнопки, и отображаются корректно. На всякий случай даже в поле "глобальные 2" добавил. В браузере, и ВК и YouTube Music переключают треки в фоне, но локальные плеере нет
December 09, 2020, 22:33:31 »
dizzel
Карма: +1/-0
Такая же хрень для клавиатуры mx keys. И ПО позволяет настроить для отдельного приложения клавиши. Вот только все равно не работает.
December 12, 2020, 07:26:59 »
VIS
Проблема решилась установкой этого плагина:
https://www.aimp.ru/?do=catalog&rec_id=1097
Странно, что из коробки не работает.
AIMP для Windows
Ошибки / Замечания
Обработано
