не ставилась задача
AKhod, добавьте, пожалуйста, в эту обложку темы Gray [Background] EN/RU (как в Charm HF).Просто, для меня, эта обложка близка к идеалу по расположению элементов отображения/управления.Хотелось бы время от времени переключаться на более светлый вариант.И ещё. Может, подскажете, какие св-ва обложки редактировать, чтобы, при проигрывании радиопотока, рамка логотипа не отображалась.
Так что ли?
Да.У меня есть ))
Логотип вообще убрать при радиопрослушивании?
Нет!Я имел ввиду логотип(обложку) радиостанции.Т.е., если есть обложка для радиостанции (у меня они локальные), то она должна отображаться без рамки.Если нет - просто логотип аимп.Как пример, рамка у логотипа Авторадио. Нужно, чтобы эта рамка не отображалась при прослушивании радио. При прослушивании обычных аудиофайлов, пусть будет рамка.
Так, а тема gray с фоновой обложкой нужна?
Конечно! ))1. Добавить тему Gray2. Если есть возможность, провернуть фокус с рамкой (её отсутствием) для радио
Собрал. Проверяйте.
Быстро посмотрел. Похоже, что всё так, как хотелось.Спасибо!
Проверьте правильность всех тем
как минимум main.playlist.xml не проходит валидацию XML-схемы, мобильный плеер не может открыть этот скин
row_count="2", при 1 запускается.
AKhod, есть ли планы обновить обложку fro AMOLED до 3.20 (добавить кнопки Эквалайзера и Таймера сна)?Если будете делать, поправьте, пожалуйста, и тему, что для меня собирали ( https://www.aimp.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=65809.0;attach=63371 )Ещё раз, спасибо за ваш труд!
Для drafted
Спасибо!Есть пара замечаний по "форку"- рамка на логотипах радиостанций остаётся;- темы Gray не применяются (отображается как Black и background всегда присутствует)
Перезалил здесь
Остался маленький нюанс.Если плеер запускается вновь (после остановки процесса плеера) или, если остановить трансляцию радио, то в правом нижнем углу пропадает иконка таймера. Получается несимметричная (в смысле расположения иконок) картинка. Не очень изящно... Справедливо и для "обычной" и для "поправленной" обложек.В остальном, навскидку, всё работает ожидаемо.Спасибо!
Так задумано
Понятно.Спасибо!P.S. В процессе тестирования обложки обнаружил баг кнопки "Поиск". Но, похоже, это относится к плееру в целом.
Что не так с поиском?
