Опрос 2024
Громкость/активные окна
Topic: Громкость/активные окна (Read 750 times)
October 19, 2020, 20:08:40 »
LV-426
Всем привет. После перехода на виндовс 10 и переноса папки профиля плера с в7 на в10, возникла проблема.
На в7 если я выбирал мышкой плеер и потом куда-либо отводил курсор, я мог крутить колесо мыши и менять громкость, пока не выберу мышкой что либо другое(тыкну куда нибудь), теперь же я так делать не могу и это очень сильно мешает. Теперь нужно чтобы поменять громкость, выбрать плеер и курсор держать рядом с полоской прямо и только тогда меняется громкость, ну или в районе полоски. Если просто отводишь мышку в сторону громкость не меняется, хотя выбран именно плеер, а если под мышгкой есть что либо, например браузер, то прокручивается он ! Я хочу сделать как было, чтобы мне ндао было тыкнуть сначала на браузер скажем, чтобы прокручивать его.
Last Edit: October 20, 2020, 06:22:13 by Soolo
Re: Громкость/активные окна
October 19, 2020, 20:36:40 »
LV-426
Я нашел в чем была проблема... параметры виндовс 10-устройства-мышь-прокручивать неактивные окна при наведении на них ... нужно было отключить , было включено. Может пригодится кому.
