Анонсы: AIMP for Android v3.10
Сайт
Вопросы
[Есть решение] Не работает отключение плавного затухания при паузе/старте
Topic: [Есть решение] Не работает отключение плавного затухания при паузе/старте (Read 590 times)
August 18, 2020, 04:35:58 »
truenerins
Добрый день.
Не работает отключение плавного затухания при паузе/старте и переходе. При том, если я ставлю паузу через спец кнопки на клавиатуре, то затухания звука нет, однако при старте оно всё равно появятся.
Не как реагирует на изменение настроек (соответствующих пунктов). Ранее такого не было, хотя версия AIMP и Windows была таже самая. Только сегодня Windows переустановил и вот такое чудо... Папку Aimp скопировал после этого с заменой (из бекапа), но не помогло.
Помню что при прошлой переустановке ОС, было тоже самое, но тогда вроде помогло копирование файлов.
Вот такие настройки стоят.
Так же при изменении настроек, в последних версиях выдаёт такую ошибку. Но на применение настроек она не влияет (но всё равно странно).
Вот такие параметры моей ОС.
P.S пространственный звук отключил, драйвер поставил как и ранее Realtek (качал на сайте своей материнки).
Вот список плагинов установленных у меня:
https://ibb.co/9ynLRsW
Ссылки на скриншоты (на всякий случай):
https://ibb.co/0FVXtPW
https://ibb.co/302Mk8z
https://ibb.co/HxRcXPF
https://ibb.co/2PbNMS6
Last Edit: August 18, 2020, 06:22:36 by Soolo
Re: Не работает отключение плавного затухания при паузе/старте
August 18, 2020, 04:46:49 »
truenerins
Отбой, разобрался проверив все плагины. Надеюсь кому то будет полезна эта информация.
Звук плавно выключался из-за него:
Ошибка при применении возникала от двух плагинов:
Ссылки на скриншоты (опять же на всякий случай)
https://ibb.co/ZNsmVSh
https://ibb.co/7jMfLkv
Сайт
Вопросы
