Планы на 2020 год
AIMP для Windows
Ошибки / Замечания
Обработано
[x] [2156] Новый алгоритм ReplayGain занижает громкость на -3 дБ
Topic: [x] [2156] Новый алгоритм ReplayGain занижает громкость на -3 дБ (Read 1611 times)
October 27, 2019, 14:27:23 »
Alex-D
Карма: +50/-20
Прочитал в чейнджлоге о "повышении качества анализа", решил проверить на своей коллекции.
Теперь во всех файлах предусиление получается на 3 дБ ниже, чем ранее. Выходит, что все новые добавляемые в коллекцию альбомы теперь либо будут тише в 2 раза по мощности, либо мне придётся делать повторный анализ ВСЕХ своих 300 Гб музыки (в mp3). Просто замечательно. В чём именно состоит это "повышение качества" кроме занижения уровня? И почему нельзя обойтись без последнего?
Ранее, файлы с хорошим динамическим диапазоном, имели уровень RG -1..+1 дБ, со средним -3..-4 Дб, с низким -6...-8 дБ. Теперь даже на классике уровни получаются -3..-4 дБ, и пики громкости достигают нуля только на самых реально тихих записях. На современной компрессированной музыке теперь постоянно -9...-10 дБ, запаса по громкости на слабых АС или наушниках уже начинает элементарно не хватать. Зачем это делать? Для предотвращения клиппинга в плеере и так был предусмотрен "антиклиппинг". Даже при старых уровнях предусиление лично у меня крайне редко достигало +1 дБ и тем более срезки пиков.
Сделайте вместо всех этих "Коэффициентов предусиления" на разные методы всего одну цифру - "целевой уровень громкости" (пример см. на скрине программы xRecode), выставив умолчальное по стандарту для RG значение 89 дБ. Изменяемые юзером значения будут автоматически учитываться в тэгах, и не придётся потом мучиться из-за разброда по версиям и стандартам.
Last Edit: November 14, 2019, 20:04:11 by Artem
Re: [2156] Новый алгоритм ReplayGain занижает громкость на -3 дБ
October 27, 2019, 14:37:29 »
Супермен
Карма: +2730/-48
Увы, но используемый алгоритм не предполагает изменение целевой громкости - все таблицы уже посчитаны для 89
November 07, 2019, 21:17:20 »
Alex-D
Карма: +50/-20
Мне кажется, сдвигать цифру на 1-2 дб вперёд или назад не составило бы труда и не потребовало бы пересчёта алгоритмов.
Кстати говоря, после этой обновы, похоже, ещё и сломался анализ "на лету". Достаточно громкие треки, у которых в "статике" получается -5 дБ, на лету теперь прут в +1 дБ, причём списать это на "временное усиление тихих участков" не получится - треки равномерно-громкие.
November 13, 2019, 22:23:58 »
Alex-D
Карма: +50/-20
Проблема с анализом "на лету", как оказалось, имеется не везде, а только если выставлена многоканальная конфигурация аудио в "устройстве вывода". Ставим "DirectSound - стерео" - амплитуды RG встают на место и близки к предварительному анализу трека. Ставим "DirectSound - 5.1" (или WASAPI - Windows Default, и при этом в самой системе выставляем вывод 5.1) - усиление вздымается до потолка. А ведь несколько лет назад эта проблема уже была, и её фиксили!
AIMP для Windows
Ошибки / Замечания
Обработано
