В группе "Replay Gain normalization" я вижу настройку "Analyze file "on-the-fly". Эту настройку я выключаю. Я подозреваю, что анализ "on-the-fly" может приводить и к изменению громкости "on-the-fly", что меня, разумеется, не устраивает. Я хочу, чтобы AIMP проанализировал playlist заранее, зафиксировал величину gain для каждого трека и больше не менял ее в процессе воспроизведения моего playlist. Я предполагаю, что при выключенном "Analyze file "on-the-fly" все будет работать именно так. Так ли это?Настройку "Use value from tags" я тоже выключаю, ибо никакого осмысленного значения в tags я не прописывал - использовать стороннюю программу вроде MP3Gain я не хочу. Я хочу, чтобы AIMP все сделал сам (и ничего никуда не прописывал).Итак, получу ли я в таких настройках то, что мне надо, т.е. нормализованное алгоритмом Replay Gain по громкости воспроизведение текущего playlist?
Нет, вы же все выключили. Вам нужно прописать значения replay gain в теги файла, сделать это можно с помощью редактора тегов, вызывающегося из пункта утилиты. Он сам посчитает replay gain для выбранных файлов и пропишет эти данные в тег.
В отличие от MP3Gain тут аудиоданные не изменяются.
Если вы когда-то пользовались MP3Gain, то вы должны были заметить, что MP3Gain прописывает новые значение gain практически мгновенно. Ну никак невозможно вот так мгновенно выполнить encoding вороха MP3 файлов по новой...
Кстати, а не могли бы вы также объяснить в двух словах, что именно делает Replay Gain "on-the-fly"? То есть когда именно он может менять значение gain.Мое предположение выше заключалось в том, что анализ делается в процессе воспроизведения и, соответственно, громкость может меняться в процессе воспроизведения (прямо посреди трека? перед следующим треком?). То есть такой способ, согласно моему предположению, для воспроизведения на внешний носитель непригоден.Это так? Или все таки под "on-the-fly" имеется в виду что-то другое?
