/edit="Filename" - полный путь к файлу базы данных, которую будем редактировать (в которую будет писаться результат)/merge="FileName" - полный путь к файлу базы данных, из которого будут браться данные для слияния/mergeMode="merge|update" - режим слияния, принимает одно из двух значений: merge или update. В последнем случае, утилита будет пропускать файлы, которых нет в редактируемой базе данных. Значение по умолчанию: merge./mergeStatMode="append|replace" - режим слияния статистики и меток, принимает одно из двух значений: append или replace. В случае replace - статистика и метки будут просто копироваться, игнорируя значения из редактируемой базы данных. В случае append - статистика и метки будут суммироваться. Значение по умолчанию: append;
ADBManager.exe /edit="C:\Portable Soft\AIMP\Profile\AudioLibrary\Local.adb" /merge="C:\Users\UserName\Downloads\Local.adb"ADBManager.exe /edit="C:\Portable Soft\AIMP\Profile\AudioLibrary\Local.adb" /merge="C:\Users\UserName\Downloads\Local.adb" /mergeMode="update" /mergeStatMode="replace"
Скачать:https://yadi.sk/d/H7VVwIc5l25adw
