Есть 100 файлов в 1 папке, нужно, чтобы все звучали на одной громкости какой бы она ползунком выставлена ни была.Для этого я должен в Advanced Tag Editor отметить все 100 файлов и напустить на них "Анализировать выбранные: без учета альбома", так?
В каком случае будет необходим тогда анализ "как один альбом"?
Если это действительно один альбом. Если его мастерил один и тот же человек в одно и то же время.В таком случае есть гарантия, что треки, которые различаются по громкости - отличаются не просто так, а по задумке автора.
Может посоветуете какой-то более изящный способ?
1. Забить на всё и слушать как есть.2. Сканировать RG всем трекам, которые есть.Я выбрал вариант 1
Не велик труд крутнуть громкость (если уж так хочется выровнять все треки под одну гребёнку) и не заморачиваться со всей этой чепухой.
Кстати, чтобы уж логически "добить" тему: если мы просканируем каждый альбом (или даже сборник) "как один альбом" (и в плеере, соответственно, выберем "Использовать значение из тегов" -> "Источник: альбом"), а потом несколько таких альбомов объединим в 1 плейлист, я правильно понимаю, что Replay Gain в этом случае будет выполнять роль не "все треки на одной громкости", а "ни один трек не громче чем выставлено ползунком громкости"? Иными словами громкость между треками - даже в рамках одного альбома/сборника - будет "гулять", между разными альбомами/сборниками будет гулять тем более, но при этом все эти колебания будут только "вниз" от выставленной ползунком громкости?
Как бэ суть-то как раз в том, что треков много и не накрутисся. Или вы в принципе не признаете Reply Gain как раньше некоторые - коробку-автомат?
Чем отличается сканирование по альбому от сканирования по треку - я уже объяснял:Внутри альбома треки всё так же будут различаться по громкости (как задумал автор), но некая средняя громкость разных альбомов будет одинаковая.
И вы эти "много" треков за один присест слушаете? И при этом возникает необходимость каждый раз крутить громкость? Уж в пределах одного альбома при качественном мастеринге не может быть заметной ошибки в уровне записи, а если какой-либо трек звучит тише остальных - значит так и задумано звукорежиссёром и принимать это следует как есть.
Подскажите пожалуйста как запустить сканирование RG для всей библиотеки и для новых файлов автоматически?
