Попробуйте отключить плагин FFmpeg - это решит проблему?
Тоже повторил, ffmpeg выключалВообще, технически, тот же mp3 может содержать 24 битные данныеПоэтому, нужно делать, как для FLAC - 24 бита
А разве не нужно делать так, чтобы в режиме "as source" конвертер старался ничего не менять? Если в source 24-бит данные - значит и в результате 24. Если 16, значит 16. Иначе режим "as source" следует назвать "almost as source" или "not quite as source".Но тогда бы хотелось иметь и режим "true sourse"
Lossy кодеки (с потерями, такие как mp3 aac ogg) не имеют понятия разрядности (то, что для них пишут 16 бит - это условность) - в какую битность конвертировать?
Все верно, для Lossy конвертер получает данные в 32-битном формате, а пишет - в максимальном поддерживаемом, для FLAC-ка это 24 бит, а для WAV - 32-бита. Так что, в данном случае, все работает корректно.
то есть foobar конвертирует неправильно. Так получается?
Не очень вас понимаю. Видимо, они просто выбрали другую стратегию
Есть же ручная настройка.К чему все эти опусы?
Надо ещё знать, что выставлять в ручном режиме. Пользователи, делающие из MP3 FLAC вряд ли этим заморачиваются.
возможно, вы не выключили дизеринг или антиклиппинг в конвертере.Кроме того вы не описали ваш метод сравнения.
В foobar дизеринг был выключен. В Aimp не знаю как это сделать. Вероятно через конфигурирование xml?
Ну понятно, чё. FL Studio почему-то декодирует MP3 в формате 16 бит - вот и вся песня и все чудеса из решета.
https://i.paste.pics/d504cd1ee7e9185d3eaac809e93e1746.pngно SoundForge тоже декодирует mp3 в формате 16 бит.Похоже Audiocity открывает в 32. Кому будем верить - свободному ПО или коммерческому профессиональному продукту. Ведь кто-то не прав, а кто-то прав.
Верить нужно принципам кодирования lossy, которые допускают как превышение уровня 0 дБ, так и 24 битные данные: и то и другое теряется при 16 битном декодировании.Это объяснялось в самом начале темы.
Как можно перепроверить, что данные выше 0 дБ утрачиваются при 16 битном декодировании и не утрачиваются при декодировании 32 float, подскажите пожалуйста. Беру wav, где имеются данные выше 0 дБ. Конвертирую с помощью Aimp в mp3. Открываю оба файла в audacity: скриншотВ wav эти данные данные на месте. В mp3 клиппинг. Хотя audacity якобы открыла в 32 float.
