AIMP для Windows
Ошибки / Замечания
Обработано
[x] [2115] Плагин Last.fm - утечка памяти
Topic: [x] [2115] Плагин Last.fm - утечка памяти (Read 2247 times)
February 07, 2019, 08:02:02 »
ss.pl
Карма: +69/-2
Прослушиваю альбом и смотрю информацию, закрываю окно плагина, дабл-кликом в плейлисте запускаю другой трек.
Открываю кликом по иконке в трее окно плагина - имеем баграпорт. Интерфейс замерзает, пока сохраняю рапорт.
Закрываю плеер, появляется сообщение об утечке.
Второй
запуск плеера, почти тоже самое, только вместо баграпорта - сообщение размером в треть рабочего стола.
Лог забрал в папке плеера.
Третий
запуск, всё работает, сбоев нет - до закрытия плеера.
Сообщение об утечке + лог в папке плеера.
Last Edit: February 09, 2019, 21:17:14 by Artem
Re: [2115] Плагин Last.fm - утечка памяти.
February 07, 2019, 20:54:17 »
Супермен
Карма: +2734/-48
При этом второй и третий разы происходят на том же треке? Судя по логу, падает где-то в недрах системной библиотеки при расчете размеров текста.
Re: [?] [2115] Плагин Last.fm - утечка памяти
February 07, 2019, 21:19:18 »
ss.pl
Карма: +69/-2
Точно не скажу, в плейлисте два альбома одного исполнителя, оригинал и ремиксы.
Просто переключался с одного на другой (сравнивал), попутно открывал окно плагина.
Погоняю ещё раз, задействую радио, позже отпишу.
February 08, 2019, 03:18:17 »
ss.pl
Карма: +69/-2
Не могу до конца понять физику появления ошибки, но чтобы она случилась - поле «Похожие исполнители» должно быть активным.
Если оно при запуске плеера (новая сессия) свернуто, ошибка не моделируется, ни с треками, ни с радио.
Как это работает - записал 20 секундные видео (в архиве).
Чтобы обойти ошибку (90%) пробовал такую схему:
Запустить плеер, открыть окно плагина, если поле «Похожие исполнители» активно, то свернуть и перезапустить плеер.
После этих действий, ошибка не моделируется всю сессию. Даже если поле переключать "туда-обратно".
И ещё, если в поле «Похожие исполнители» Вообще Нет ни какой информации, то и ошибки тоже не будет.
Видео 29мб
https://yadi.sk/i/61ZWM9N1q9Hndg
P.S.
Здесь
- такая же портянка как и у меня.
AIMP для Windows
Ошибки / Замечания
Обработано
