Build 2113?
Намёк на рекомендацию проверить. Обновлять плеер вручную.https://www.aimp.ru/?do=download&os=windows
Обновился. То же самое.
И что это значит?Скиньте папку профиля
То же, на что жаловался в первом посте.Профиль: https://yadi.sk/d/pDGN4vE7AxmPOw
Я прав или у вас это выглядит иначе?
То что у меня с базой Alex-D: выставляю оценку в плейлисте, она появляется, после этого на секунд 3-4-5 UI виснет (например, нельзя прокручивать плейлист), но при этом можно натыкать других оценок, которые после отвисания интерфейса будут видны в плейлисте, далее обычная работа.
Увы, но у меня на этой базе лаг всего в 0.2 секунды и толком нельзя проверить, отваливается ли UI, но анимации не подвисают.
тебе нужен тормоз-процессор и тормоз-диск до кучи для проверки таких багов =)
Если Core i5 4*3,5 ГГц, 8 Гб RAM и 200 мб/с скорости чтения с диска это уже "тормоз", то пардон...Да, увы. Потому что у меня в среднем лаги по 1-2 секунды. Может, надо проверить в симбиозе с моим профилем? Вдруг проблема не именно в базе, а в чём-то другом.
А у вас при этом в фонотеке выбран раздел "показать все"?
Где мне это найти? В настройках не видел.
Тоже проявляется порой такая проблема.Что на крайней бете, что на крайнем стабиле.
В окне фонотеки
1. Попробуйте вид фонотеки переключить на обычную таблицу.2. Возможно, я так и сделаю
1. Это как?
Это тоже помогло с тормозами, спасибо. Но, повторюсь, это не выход. Юзер может вообще об этом не знать, но будет вынужден мучиться.
