Это не поблема ... боюсь, тогда всё удовольствие от использования этих скинов пропадёт, так можно и на обоину смотреть.
Все бобинники по своему прекрасны, но в этом скине всё же удручает вращение бобин.McCLaud, а в новой версии плеера 4.6 не появились новые возможности чтоб сделать более плавное вращение?
Если я правильно понимаю, вращение бобин это смена картинок(кадров)? Если рассматривать остановленные кадры чего-то движущегося на видео, то они будут размазаны, может и тут можно слегка размазывать каждый кадр, при перемотке у Вас похоже так и сделано?
English originalUnfortunately I am encountering a memory leak crash on program close with this skin.Windows 8.1 64bitAIMP v4.60 Beta 5, build 2129Right click anywhere on another skin, select Skins menuSelect this skin from the menu, this skin will fail to apply, with an Out Of Memory error, and the program will revert to the default skin. On exit after that error, the program closes with a memory leak error and log file.This error is only happening to me with this skin. I am not certain that this skin works properly with AIMP v4.60 Beta 5, build 2129.All the other AIMP skins I have downloaded and installed, I can switch to and from without error.Google Translate to RussianК сожалению, при закрытии программы с этим скином я сталкиваюсь с падением памяти.Windows 8.1 64bitAIMP v4.60 Beta 5, build 2129Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте на другом скине, выберите меню скиновВыберите этот скин из меню, этот скин не будет применен с ошибкой «Недостаточно памяти», и программа вернется к стандартному скину. При выходе после этой ошибки программа закрывается с ошибкой утечки памяти и файлом журнала.Эта ошибка происходит только со мной с этим скином. Я не уверен, что этот скин работает правильно с AIMP v4.60 Beta 5, build 2129.Все другие скины AIMP, которые я скачал и установил, я могу переключаться без ошибок.
Ах, ещё забыл: Asus Radeon 5670
