AIMP for Android v4.00
Решено: Ошибка "Не удалось загрузить файл - E2" при воспроизведении
Topic: Решено: Ошибка "Не удалось загрузить файл - E2" при воспроизведении (Read 11677 times)
June 09, 2018, 14:14:59 »
innerwoods
Добрый день!
Давно и успешно использовал ваш замечательный (спасибо!) плеер без каких-либо проблем именно на текущем телефоне.
Wileyfox Swift, Android 7.1.2, AIMP v2.71, Build 555 (05.06.2018)
Недавно после завершения прослушивания альбома плеер:
• сначала начал проигрывать записи в режиме "полсекунды воспроизведения-стоп" при нажатии плей; треки - любые (в основном mp3);
• потом вовсе перестал проигрывать что-либо, выдавая ошибку "Не удалось загрузить файл - E2";
• при навигации по папкам стал показывать только папки верхнего уровня, а в них как бы ничего нет (как внутреннее хранилище, так и внешнее);
• проблема проявилась внезапно, т.е. папка успешно отыграла - и запуск других файлов (уже бывших в плейлисте) начал выдавать музыку режиме полсекунды; то есть обновления не было, как и какого-либо другого действия в каком-либо другом приложении.
• кажется, последние проигранные файлы были mp3, версия на тот момент - актуальная на примерно середину мая.
Скачал другие плееры - работают, видят, играют.
Пару раз переустанавливал AIMP - не помогло.
Включение на всякий случай отображения скрытых папок - тоже.
На скриншотах видна ошибка при нажатии плей (1), пустая папка при навигации (2) и реальная структура папок (3), как её видят другие плееры и файл менеджеры.
Буду признателен за подсказку.
Очень не хватает логичного и лёгкого интерфейса AIMP. )
Last Edit: June 09, 2018, 15:08:32 by innerwoods
Re: Ошибка "Не удалось загрузить файл - E2" при воспроизведении
June 09, 2018, 14:32:04 »
Супермен
Карма: +2929/-56
Проверьте права, данные приложению
June 09, 2018, 15:08:07 »
innerwoods
Quote from: Artem on June 09, 2018, 14:32:04
Спасибо огромное!
Действительно, права почему-то сбросились, не сообразил проверить.
Работает. )
