привет, у меня такаяже проблема после обновления на андройд О, штатная магнитола автомобиля перестала видить трэки и отключилось управление трэками
и в ручную путь указывал.
Доброго времени суток!Не работает управление плеером с помощью гарнитуры на Android 8.0, телефон OnePlus 3t, гарнитура Xiaomi 1More iBFree.В других приложениях (Google Play Music, VLC) всё ОК.Никто с таким не сталкивался?
Регуляторы громкости в наушниках работают нормально, но кнопки для пропусков дорожек и паузы / воспроизведения не работают. Эта проблема возникает только тогда, когда приложение находится в фоновом режиме или в режиме блокировки. Если приложение открыто на переднем плане, все работает.
У вас у всех OnePlus 3t?
Пока проблема замечена именно на нем
Согласен, но тот же Google Music управляется с гарнитуры на ура, никаких доп. обновлений не приходило.
Естественно, родные приложения никогда не глючат и в них все работает!
А где у вас эти кнопки? Я вижу на фото только кнопку звонка и регуляторы громкости
Средняя кнопка play / pause. Двойное нажатие кнопки переключает трек в перед, тройное назад.
Вопрос ко всемЧто за сигналы присылает гарнитура? Одиночный, двойной, тройной, удержание.Приложение для отлова:https://play.google.com/store/apps/details?id=aws.apps.keyeventdisplay
Какие то ещё варианты?
И только с аимпом. Любые другие плееры все ок...
Ну, если что я на маркете на бета канал подписан.
Есть root и подписка на бета-версии. Как помочь с дебагом?
https://play.google.com/store/apps/details?id=aws.apps.keyeventdisplayПопробуйте на этой программе, какие коды пересылает гарнитура?
Разработчики, посмотрите, возможно полезная информация (там про TTS, но возможно изменения в API и плееров касаются): https://stackoverflow.com/questions/45960265/android-o-oreo-8-media-buttons-issue
1. Нововведение не затрагивает плеер, если пользователь слушает музыку через него.2. Косяк наблюдается только на OnePlus
В VLC тоже работает. И в фокусе и в фоне. Он вроде бы opensource? Нельзя немного подглядеть у них? :-)
Вопрос, а что чаще вы используете VLC или AIMP?
У двух людей с OnePlus 5 проблема решилась переключением в настройках плеера метода вывода звука с OpenSL на AudioTrack. К сожалению, я не в их числе, мне не помогло.Проверьте еще кто-нибудь. И может разработчиков это наведет на какие-то мысли...
Опа. Это и мне помогло.
Проблемы наблюдаются только с bluetooth гарнитурами? или с проводными тоже?
Заметил интересную особенность. Я переключил воспроизведение на AudioTrack, проверил работоспособность гарнитуры, затем вернул OpenSL - гарнитура продолжила работать как ни в чем не бывало.
Это до рестарта телефона, после ребута гарнитура не работает с OpenSL. Я тоже так пробовал
Меня другой функционал немного замучал. Ладно гарнитура и магнитола в машине лечится переключением на AudioTrack. Но в программе есть куда более интересная проблема. Начал с того, что обновил систему до 8ки. и как и у большинства перестала работать гарнитура (магнитола), не работал и список контактов и т.п.. Настроил в avcpr в соответствии с магнитолой и всё вроде стало хорошо, но аимп как не хотел нормально работать, так и не работал. То посылал сообщение что играет, то нет, то сообщал, что на паузе, то нет. Решил удалить его и заново установить. Удалил - поставил.Открываю и вижу, что мой плэйлист остался на месте. Хорошо - удаляю кэш приложения, удаляю приложение, лажу по диску и не нахожу ничего связанного с аимп. Ставлю приложение - плэйлист на месте. Удаляю плэйлист, чищу кэш приложения, чищу весь кэшь, удаляю приложение - ставлю - плэйлист на месте.Удаляю плэйлист, создаю новый с другим именем - удаляю приложение, чищу кэшь, ставлю приложение - старый плэйлист на месте. Как мне от него избавиться?И ещё. Перестала работать передача по блютуз инфы о треке (не зависит от режима воспроизведения).
Yashka, печально. Ситуация знакомая, описанное тобой, скорее всего означает, что полетела файловая структура на карточке. Мне как-то подарили карту СД на 128 гб, начал переносить на неё все данные, и ей пришёл кирдык.То что на неё перекачалось, не удаляется ни каким форматированием. Так же, валяется планшет племянника, где есть подобная проблема, бывает что на него что-то находит, и запись на карту срабатывает, а в основном ничего установить\удалить не получается. АИМП тут ни при чём.
При выводе звука через AudioTrack, у приложения появляется т.н. MediaSessionId, по которому можно подключиться к интерфейсу управления средствами АПИ ОС. OpenSL - это более низкий уровень, поэтому окружение может не знать, что в данный момент вообще что-то играет.
А где ее можно скачать? Не могу найти. В Маркете ее тоже нет.
Как же "нет", когда "Есть". Возможно нужно стать бете тестировщиком. Там кнопка должна быть.Или скачать отсюда. https://yadi.sk/d/N6HhB1y63Vq6dv
На телефоне Samsung Galaxy S9+, Android 8, та же самая проблема. Время от времени bluetooth-гарнитура перестает управлять плеером.Выбор данного режима помогает лишь на время. Потом все равно приходится принудительно останавливать и перезапускать плеер, чтобы гарнитура вновь его увидела.
