Почему она горизонтальная?
One of the best skins of 2017. Congrats! Thanks for creating it, koelo!
best theme
hi. How you make the round botton appear?! The one with OK on it.thanks
При выделении папки в плейлисте она окрашивается в ядерно-оранжевый цвет, выжигающий глаза и при этом не видно даже названия папки из-за того, что цвета сливаются. Не лучше ли этот оранжевый цвет поменять на темно-серый (чуть более темный чем фон плеера)? Например как это реализовано в обложке Element 3.0.А так обложка хорошая. А если еще прикрутить эквалайзер в дизайне обложки было бы вообще замечательно.When you select a folder in a playlist, it's painted in a nuclear-orange color that burns out your eyes and you can not even see the folder name because the colors merge. Isn't it better to change this orange color to dark gray (slightly darker than the background of the player)? For example, how it's implemented in the Element 3.0 skin.And so the cover is good. And if you still tweak the equalizer in the design of the skin, it would be generally wonderful.Screenshot attached. Thanks)
При выделении папки в плейлисте она окрашивается в ядерно-оранжевый цвет, выжигающий глаза и при этом не видно даже названия папки из-за того, что цвета сливаются. Не лучше ли этот оранжевый цвет поменять на темно-серый (чуть более темный чем фон плеера)? Например как это реализовано в обложке Element 3.0.А так обложка хорошая. А если еще прикрутить эквалайзер в дизайне обложки было бы вообще замечательно.Screenshot attached. Thanks)
Thanks koelo for the 4.5 version and the cover art/viz switch coming back in a dpi-aware skin! Suggestion: as the large wave/seek bar does not appear for radio stations, add option to toggle that frame off and on, or to appear as a scrolling display for radio streams as with Bliss 4K. Keep up the good work!
Many thanks for the work! New 4.50+ default with white background is completely unusable, with any color settings it's very hard to see current track in the playlist. With dark background it's so much easier!Спасибо за скин )
Hey!I like your skin a lot. But could you upload a *.acs4proj file, I'd really like to make some changes.Thanks in advance!
Best Skin Ever!!Thank you very much for your work!You are awesome with good taste!
Здравствуйте,а как вернуть планировщик на главное окно ?
i specifically registered here to thank you for the excellent cover
Это самый лучший скин который я видел, очень удобный, хочу чтобы он был по умолчанию. Ещё раз, он очень классный.
Awesome skin, thanks a lot! I've just been looking for that kind of 3-band equalizer, in a skin that's not a skeuomorphic monstrosity 😅Two suggestions/requests:- make the rating stars yellow/more prominent- move the tempo slider to FX1 tab instead of the speed slider🙏And another one - make the fx section the same height as the main window
Thanks a lot, looking forward to it!I actually have another request for a feature that definitely won't hurt Maybe it's a long shot but could you please also duplicate the rating of currently playing file to the main window? Sometimes it's impossible to see the playing audio in the playlist (it's filtered out for example) but there's a need to quickly set or view its rating. This is how they have done it in A4
*UPDATE v2.23: skin version Aimp v5, new support link in skin info window and various small fixes.
Ну вот вроде и обновился скин под 5-ую версию, но по факту под 5-ую версию AIMP-a он так и не адаптирован. Где в окне эквалайзера регуляторы для полос 32Hz и 22kHz?
Hello. Есть ещё несколько вопросов/предложений:При длинном названии трека оно не прокручивается в окне плеера.Окно визуализации в высоту нельзя уменьшить до высоты окна плеера.При изменении громкости колесом мыши в плеере не отображается текущая громкость.Вот эти огромные поля ведь можно убрать, они должны появляться только при наведении мыши на это окно (как на GIF выше) визуализации и waveform.В остальном этот скин СУПЕР!
-Track long name, I will try to make it like that, yes it would be helpfull, but I'm not sure yet how to do that exactly, I know how to make the tittle "running line" but I'm not quite sure how not to be like that if the name is shorter, anyway, I will look it it,
Maybe something like this?
Кайфовый скин! Спасибо!
Как отобразить форму волны в отдельном окне?
