Если Вы имели в виду, что при сортировке по колонке "Имя файла" сортируется по папкам, то увы, это не так.
Подтверждаю - при сортировке по имени файла не учитывается папка (полный путь к файлу).
1. По умолчанию группировку карточек оставить как есть, ничего менять не нужно. Только я бы добавил в настройки фонотеки строку форматирования заголовка группы как в настройках форматирования плейлиста (сейчас жестко забито "Исполнитель / Альбом / Жанр")2. Добавить пункт в настройках фонотеки - "Ручные настройки группировки" по полной аналогии с "Настройки отображения плейлиста" (строка с тегами "%FileDir" и т.д.). По умолчанию выключено, но будет возможность настроить этот параметр под себя - например прописать тот же тег "%FileDir" - и фонотека сгруппируется по папкам.3. Принцип сортировки остается таким же, ничего менять не нужно. Только при сортировке по "Имя файла" учитывать полный путь вместе с папкой, а не только само имя файла. Либо добавить поле "Полный путь к родительской папке" с возможностью сортировки по нему.4. Обложки альбомов при включенной ручной настройке группировки брать из папки с файлами, все поля в таблице отображать точно так же как и сейчас.5. Добавить настройки применения сортировки при добавлении в обычный плейлист (как это сделано для смарт-плейлистов)
Бывает много случаев, когда один альбом выпускается совместно с разными исполнителями, и они прописаны в тегах. В этом случае целостный альбом разбивается по этим исполнителям. Бывают сборники, компиляции и т.д. - та же проблема с дроблением.
Также коллекции бывают очень большими и приводить в порядок все теги - очень трудоемкий процесс. Поэтому обычно музыка хранится таким образом, что каждый альбом находится в отдельной папке (или иерархии папок), в названии папки присутствует исполнитель, год, альбом.
Т.е. настроек группировки карточек в фонотеке не будет?
В ближайший год - точно нет.А дальше - от голосования зависит, пока что вяленько.Я даже переголосовал за "за". В принципе, идея норм, правда с реализацией UI не всё ясно.
