компьютер заземлить (или занулить через евро-вилку/провод/розетку)в сабе поменять конденсатор питания (самая большая "бочка")
Саб подключен к монитору, а монитор уже к ноутбуку...
А можно подробнее про "занулить через евро-вилку/провод/розетку"?
Саб подключен к монитору, а монитор уже к ноутбуку... А можно подробнее про "занулить через евро-вилку/провод/розетку"?
Соответственно удлинитель лучше не использовать или использовать с контактами заземления (боковые лепестки)
Если розетка имеет реально действующий третий контакт, то при использовании проводов/удлинителей с третьим контактом - получим зануление.
Я не спец, но попробуй одеть ферритовый Фильтр на провода
А может провод где пробил на акустику я и от этого гудит?
Проверь сигнальный кабель, который идет от выхода компа на саб, похоже на то, что нету контакта с общим проводом (минусом/внешней оплеткой). Пошевели/попередергивай разъемы.
Безрезультатно, буду друга просить кабель аналогичный одолжить
