компьютер заземлить (или занулить через евро-вилку/провод/розетку)в сабе поменять конденсатор питания (самая большая "бочка")
Саб подключен к монитору, а монитор уже к ноутбуку...
А можно подробнее про "занулить через евро-вилку/провод/розетку"?
Саб подключен к монитору, а монитор уже к ноутбуку... А можно подробнее про "занулить через евро-вилку/провод/розетку"?
Соответственно удлинитель лучше не использовать или использовать с контактами заземления (боковые лепестки)
Если розетка имеет реально действующий третий контакт, то при использовании проводов/удлинителей с третьим контактом - получим зануление.
Я не спец, но попробуй одеть ферритовый Фильтр на провода
А может провод где пробил на акустику я и от этого гудит?
Проверь сигнальный кабель, который идет от выхода компа на саб, похоже на то, что нету контакта с общим проводом (минусом/внешней оплеткой). Пошевели/попередергивай разъемы.
Безрезультатно, буду друга просить кабель аналогичный одолжить
А если от саба кабель отключить, тоже гудит?
В общем там кабель 3,5 - "тюльпаны"
В общем там кабель 3,5 - "тюльпаны", если отключаю левый/правый, не важно какой или вовсе их отключаю, то гул пропадает, как только подключаю обратно оба "тюльпана" гул возвращается. Но стоит коснуться гнезд пальцами начинает снова гудеть 0_о
Странно... Подозреваю, что внутри саба, где-то оторвался общий проводник в одного из гнезд. Попробуешь с другим кабелем, может причина в нем...
Мастер
собрал обратно и гул пропал 0_о
так всегда: многие вещи ремонтируются методом разобрал/собрал
