Похоже работает пока только в WindowsXP.Еще одна просьба: напишите какое значение у вас содержится в ключе HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Wallpaper
У всех что ли здесь 7ка, XP не у кого нет?
Поэтому пришлось "преобразовать" jpg в bmp. Проверил на виртуалке, вроде все работает.
Алекс, да плагин по расширению(.jpg) определяет что нужно сделать.
Xwansu, да, позже выложу исходник.Алекс, исходный файл не меняется. 1ое и 2ое пожелание сделаю, последнее думаю не нужно т.к. обои часто врядли кто меняет.
У меня обои через каждые полчаса меняются (автоматом).
Проблем не замечено, но не совсем ясно как от ищет контрастность
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors
Подстройка под фон возможна, но как лучше сделать: как отдельную опцию в меню утилит или использовать в случае если не установлена фоновая картина?
Насчет бага, в каком режиме он появляется? И можешь скинуть эти обои для теста мне в ЛС
Ну исходник так-то лежит на gite, если кто захочет, может поработать над ним.
Народ, проверьте, у кого нибудь еще возникает ошибка при черно белых обоях?
Нашел проблему - было деление на ноль. Прошу протестировать.
Скажи, раз такое дело: а нельзя ли подвязать плагину обнаружение визуализации Осцилограф (ссылку лень искать, засыпаю в ботинке) и вместе с обложкой подкручивать палитру и для него, опционально, и, в том случае если визуализация включена?
Даже, если было бы возможно - звучит безынтересно.
Если напишешь как узнать цвет схемы, то могу добавить отдельной опцией.
Нет, этого нельзя сделать.
pg648, врядли в этой визуалке предусмотрена возможностьполучения настроек из вне, поэтому я не могу влиять на осцилограф. Нужно просить автора добавить такую возможность. Можно конечно менять настройки, но это не то. Да и не нужно слишком усложнять, и так много настроек получилось, хотя в начале мой плагин задумывался как просто подгон под фон. картинку рабочего стола.
ildvild, вопрос такой: [собираетесь ли вы] или [возможно ли] добавить функцию подстраивания цветовой схемы под текущую обложку альбома (текущего трека, естественно).И, если возможно, а вы почему-то не собираетесь это реализовывать, то, не подскажете ли, как сделать хотя бы что-то из этого самостоятельно? Хотя бы, как цветовую схему программно менять.
Хочется, хотябы как опцию, установку цвета окна AIMP под цвет панели задач, а не обои.Т.к. windows10 весьма странно выбирается цвет для оформления, у aimp с ним получается серьёзное несовпадение.
В настройках АИМП для этого есть ползунок цвета
Я так понимаю, что zik3ak имеет в виду автоматическое изменение цвета плеера под цвет панели задач.
Да. А что она так часто меняется что нужен плагин хамелеон?
