Questions (archive)
[есть ответ]При закрытии сворачивать в трей, окно эквалайзера снизу а не справа.
Topic: [есть ответ]При закрытии сворачивать в трей, окно эквалайзера снизу а не справа. (Read 5279 times)
October 18, 2012, 14:57:47 »
Cybermax
Guest
Собственно приветствую админов, модератеров и простых формучан. Я только что начал позьзоваться AIMP 3 плеером. Соответственно возникло несколько вопросов. Должен признаться я искал на гугле, искал ответ на мои вопросы в темах на этом форуме. К сожаление ответа не нашел. Если Я не достаточно тщательно искал прошу извенения и достопочтенной публики. Ладно перейдем к сути.
1. Можно ли настроить плеер таким способом что бы он при нажатии на кнопку закрыть сворачивался в трей и подрожал играть музыку а не закрывался полностью.
2. Можно ли настроить плеер таким способом что бы окно настройки эквалайзера было расположено снизу от основного меню а не справа, а справа располагался плейлист.
3. Можно ли настроить плеер таким способом что когда плеер свернут в трей при наведении на иконку плеера не появлялась миниатюрная панель управления. И ещё вопрос как отключить уведомление о свойствах трека(имя битрейд) при его смене. Отвлекает немножко.
Last Edit: October 21, 2012, 18:08:46 by Tarik
Re: При закрытии сворачивать в трей, окно эквалайзера снизу а не с права.
October 18, 2012, 15:04:04 »
Супермен
Карма: +413/-72
1. Это делает кнопка сворачивания, но можно создать свой скин с подменой кнопки
2. Можно нарисовать свой скин или поискать подходящие на сайте
3. Правой клавишей по иконке в трее и отключаете показ окна.
В настройках отключите информационную ленту
P.S. Первым делом стоит справку читать
October 18, 2012, 15:05:31 »
Тестер 3-го уровня
Супермен
Карма: +626/-37
0x546172696B
1. Нет, нельзя. Для сворачивания есть отдельная кнопка.
2. Тоже нельзя, но расположение окон задается скином и такой вариант вполне реальный (но именно таких скинов с EQ ниже главного - не встречал).
3. Мини-панель (Трей-контрол или ТС) можно вовсе отключить, если мешает.
При смене трека отображается QFI - можно отключить в настройках - информационная лента.
Уппс, малость не успел.
October 18, 2012, 15:15:47 »
Супермен
Карма: +1265/-179
Quote from: Алекс on October 18, 2012, 15:04:04
+1
Cybermax
всё что вы спросили, а так же многое другое
на ваших мониторах с утра до вечера и даже ночью 7 дней в неделю
справка!
вызывается из главного меню
October 18, 2012, 15:19:02 »
Cybermax
Guest
Большое спасибо господа за исчерпывающие ответы и за проявленное терпение к нюбу
По поводу первого и второго пункта возникали мысли о скине. Но это не очевидно и не следует из справки.
Questions (archive)
