Ничего не понял. Можно как-то подробнее? Нарисуйте что ли?..
П.С. В бегущей строке можно оставить только номер трека и убрать "бег" строки. Будет номер по середине...
Выход: текстовая метка %IN (минусы - задаётся только шрифтом, рисовать собственную индикацию не выйдет)
Не очень понял Ну пусть шрифтом, но чтобы только номер трека высвечивался в определённой обложке.
Вставьте текстовую метку (Text Label) в скин. Поставьте параметр Template=%IN
Не получилось, цифры появились: 00, но номер трека они не отображают, так и показывают 00 при любом треке.
Хм... Баг. Напишу Артёму
%IN - имеет свойство менять в процессе жизни плеера, поэтому есть сложности с реализацией.
Пока что данный баг пофиксить не получится =(
Визуально не отображается.. если я правильно понял: закрыта какой-либо текстурой.Исходите из этого.Попробуйте с помощью ZOrder - сделать лэйбл приорететней чем....
Sionnain, %TN это номер трека в альбоме, значение берется из тегов файла. У тебя возможно этот тег был не заполнен.
Получается такая реализация уже есть
