Source - это просто числовое уведомление того, играет радио или локальный трек. Естественно провайдер будет возвращать числовое значение и чтобы вывести текст, проще сделать две текстовых метки с текстом, и одну отображать тогда, когда играет радио, а вторую - когда трек (прописать в настройках связи Visibility текстовой метки и Source провадера что-то вроде Value = 0 для первой метки Value = 2 для второй). Пример в справке, ЕМНИП, вроде есть.
Если кнопка переключает видимость элементов через провайдер-счётчик, то в провайдере задать 4 значения. Тогда: 1-ый элемент будет виден когда значение провайдера = 0 2-ой когда значение = 1 или 3 3-ий значение = 2Кнопка будет 12-кадровой по 3 кадра на положение,а 2 и 4 положения будут одинаковы. Так получится как бы переключение в одну сторону и затем обратно
Не знаю правильно ли я все понял. Сначала попробовал с тремя контейнерами. Прописал у второго в связях значение Value=1 AND 3 - не работает.
Надо не AND , а OR
И кнопки зачем делать 4 кадр ( недоступно)
Не 4-ый кадр, а 4-ый набор кадров для 4-ого (оно же 2-ое) состояния.
Можно 4 набора по 3 состояния сделать и получается 12
В связях надо прописать Value=1 OR Value=3
Можно. Сделай наглядный пример, всем полезно будет.
Вот. Зачем делать 4ое сотояние, если кнопка будет всегда доступна.
ЗЫ. Вот тестовый проект (для отображения состояния кнопки используется выражение if(value=3, 1, value). Это же выражение можно будет использовать для выбора контейнера из многостраничной группы или для других целей).
Народ! можно ли как-нибудь сделать чтобы текстовая надпись временно пропадала при изменении громкости, баланса или др. ползунков?У меня в бегущей строке текстовая кнопка для открытия QTA во время остановки воспроизведения, и когда меняешь громкость выглядит непрезентабельно.
можносвойство Visibility бег.строки связать с prvPlayerState и прятать ее в режиме СТОПа кнопку наоборот - показывать
Нет, нельзя.
Это у меня и так работает, мне нужно чтобы текст громкости не наслаивался на текст кнопки
