Стыдно спрашивать через столько лет пользования редактором, но всё же: как создаётся или откуда берётся в дереве скина элемент TASELayoutItem?В справке ничего об этом не накопал, пока успешно обходился без этого. Как всё-таки группировать элементы?
В справке есть - Структура скина -> Элементы фона -> Группа(TASELayoutItem)Чтобы создать надо выбрать контейнер или текстуру и в контекстном меню выбрать Новый пункт: Текстура или Новый пункт: Контейнер. Так созданный контейнер(текстура) и ранее выбранный объединятся в группу
И где там описано, как создаётся группа, и как догадаться до столь неочевидных действий?
Сегодня столкнулся с неприяной вещью: Hit-Test маска в TASEVisualDisplay не работает, в TASECoverArtDisplay в редакторе работает, в скине - нет.Так задумано или баг?
в TASEVisualDisplay работает только при выключенной визуализациив TASECoverArtDisplay должно работать всегда
в TASEVisualDisplay и при выключенной визуализации работает только когда маска идёт 3-им кадром, если вторым - отображается поверх визуалки.
Как сделать чтобы элемент/контейнер появлялся только при наведении курсора на его активную область?
Никто не ставил перед собой такую задачу: регулировать громкость или другие эффекты в диапазоне не 0..100%, как обычно, а, к примеру, 0..20, 0..50% ? Может ли быть корректное решение на имеющемся скин-движке?Попробовал решить её изменением градиента в хит-маске и простым удвоением кадров (проект во вложении). В данном примере использован prvEnchancer, регулятор 1 - обычный 0..100%, регулятор 2 - 0..50%. При клике мышкой, вроде, работает как надо, но при вращении колёсиком уходит на второй круг.Есть какие-нибудь идеи?
а для чего такое нужно?
Возникает, порой, необходимость в более плавной регулировке, особенно эффектов.
У меня есть текстовая метка со связью (DisplayValue <---> TrackPosition). Время отображается по макету чч:мм:сс, мне нужно мм:сс. Не могу сообразить как сделать.
Что означает параметр "Чувствительность маски" на закладке "Размытие фона"? (Никогда раньше этой фичей не пользовался)При его изменении после определённого значения размытие отрубается. Сила размытия не меняется.
Параметр указывает на степень прозрачности пикселов текстуры, которые должны "размываться". Если прозрачность текстуры ниже указанного порога, в том месте размытия не должно быть. Вроде как то так.
Подскажите плиз, делаю скин как при нажатии паузы сделать, чтобы катушки останавливались. буду безмерно признателен.
Какой справкой? Дайте ссылку!
Вопрос по аниматорам. Продолжают ли они работать при Visibilty = 0? Если да, то насколько это ресурсозатратно?Вопрос возник при работе над скином https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=47622.0 . Там при переключении аниматоров их фазы подозрительно совпадают и временами начинаются небольшие подёргивания. Остановит ли аниматоры (снизит ли нагрузку) Accessibility = 0?
Да, процентов 10-20 - https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=39128.0
Но всё-таки не ясно, с Accessibility стоит заморачиваться? Дело в том, что этот вход элемента у меня уже занят, и, если игра стоит свеч, то придётся городить логику на каждый аниматор.
Даже если это и снизит ресурсоёмкость на пару процентов - нет смысла городить огород. Но, подозреваю, что маловероятна даже такая экономия.
Дело не только в ресурсоёмкости, когда был один аниматор, вращение было более плавное.Хотя, может быть, дело ещё и в том, что у меня теперь памяти вдвое меньше - 4 гига.
Может у тебя аниматоры не идентичны?
Кстати, заметил биение рефлекса на правой бобинке - так и задумано?
Чего-то я своими глазами ничего разглядеть не могу. На всех трёх правых или конкретно на какой-то? Сам же знаешь, что в ФШ стили не вертятся.Может это из-за эффекта "модуляции" окнами?
Вопрос! Для перемотки ленты создал серии изображений от смотанной до размотанной и наоборот в 32 слайда, создал два SeekBar как посоветовали на одном из разделов сайта, на каждом из SeekBar стоит 1-й кадр и никакого движения при перемотке, а так же при наведении на SeekBar с лентой, изображение сматывается\разматывается на 1 кадр. В чем причина, что я делаю ни так? Потею над этим уже неделю,помогите ради бога!
Если можно, ещё один маленький вопрос. Какое количество кадров вы посоветуете сделать для примерно такого бара
... Вообще не плохо было бы для таких чайников как я создать какой нибудь проект-образец или видео для свободного пользования с примерами анимации ...
... а нет ли у вас урока по созданию png серий сматывания\разматывания пленки...
Как опубликовать готовую обложку?
Вопрос такой: что за параметры TextLabels для слайдеров? Как они работают? Какой темплейт нужно задавать?
А также DisplayValue1, 2 и Waveform, и почему аналогичных свойств нет в SliderMasked?
