*Как сделать полноекранку?
*Не работает когда плеер в трей контроле...
Классно. Только плаг не запустился и переместился в папку не стабильных. Там все файлы?
В следующей версии появитсяСпасибо, поправлю.Папку BBPlugin скопировали и в корневую и в папку Plugins? Происходит это сразу при инициализации плагина? Т.е выбора в списке визуалок.
Да, сразу как выбираю, сразу же сообщение о не стабильности, скопировал и туда и туда. AIMP3, win7x32,плеер установлен не портайбл. Может что с определением путей?
попробуйте файлик во вложении, исходник перекомпилировал на Delphi 2010'ом. Который в свою очередь поддерживает Unicode. Возможно ваша проблема исчезнет, иногда бывает что Windows возвращает уникодовые строчки путей.
Нет, таже история. Уже плеер начистовую поставил.
Можно спросить "Папку BBPlugin скопировать как в корневую папку, так и в папку Plugins. " а почему такой избыток?Нельзя как то сделать чтобы только в Plugin бросать?
Такая у плеера недоработочка, в различные моменты функция GetCurrentDir возвращает разные пути. Н
Это связано с внутренними функциями Aimp. Такая у плеера недоработочка, в различные моменты функция GetCurrentDir возвращает разные пути. На этот бажок плеера я чуть позже выпущу заплатку для библиотеки.
Как и обещал сделал для вас версию с рапортом. После ошибки краха плагина загляните в "корневая папка" или "<корневая папка>\Plugins" файл NTPBASSBOX.RAP. В нём должен быть расписан лог, пожалуйста прикрепите его после просмотра Плагин с рапортом можете скачать в первом посте
Тормоза появляються при ресайзе окна. Кнопку закрыть надо бы спрятать наверное?
Ржака, плаг скаченный с япапка, вылетает в нестабильные, плаг из первого поста нормально. А тормаза при визуализаций это нормально?
varszModuleFileName: array[0..MAX_PATH-1] of WideChar;...GetModuleFileName(0, szModuleFileName, sizeof(szModuleFileName));ModulePath:=ExtractFileDir(szModuleFileName)+'\PlugIns\';
спасибо, классная визуалка, а как сделать чтобы она в окно аимпа ставилась, а то у меня в отдельном маленьком окошке только?
Спасибо! Спасибо!! Спасибо!!! +Правда АИМП завис при переключении визуалок Ну да ладно, надеюсь, исправишь Зависон стразу после визуализации разноцветных динамиков
Перезагрузил вложение, действительно. Совсем это упустил.
Да, если долго не выключать плагин, то начинает подлагивать =( правда у меня комп не сильно мощный, но не до такой степени.Все равно спасибо за плагин)
