DiMomite, как у тебя дела с твоей цветомузыкальной приставкой? Очень хочется посмотреть твою реализцию. У меня LPT занят LCD дисплеем, и как я понял у тебя можно менять интенсивность свечения, чего не добьешься на LPT.
Я уже свою цветомузыку расширил до 18 каналов, так что теперь на ее базе подобие амбилайта на 6 RGB каналов можно подымать. Все каналы с плавной регулировкой, плюс можно задавать на каких каналах будет затухать яркость по окончанию поступления данных с компа, а на каких яркость будет оставаться постоянной. Поэтому можно не только как цветомузыку использовать, но и управлять другими источниками света.
Удачи с реализаций амбилайта, на робофоруме уже делали, там лежат исходники
[Add] У кого LPT на PCI порт меняется в файле "Папка_с_плагинами\LPT_config\options.cfg", в параметре port, значение в десятичной си (смотрим в диспечере какой у вас, в калькуляторе перводим из HEX->DEC)
Спасибо за совет.Блин, тогда получается, что я сделал все правильно. Но ничего вообще не работает. Плаг пашет, Но диоды не мигают ВООБще. Только если один замкнуть между 29 и 1 контактом, тогда еле еле светит независимо от плеера(как и фонарик от COM порта, токо намного слабее).
