Как быть, если контент ценен?
Какие именно галки?
купить новый диск. Этот будет продолжать сыпаться
ПКМ по диску >> свойства >> сервис >> выполнить проверку >> там других галок нет, только 2 Процедура очень длительнаяДоступ к диску будет закрытА скорее всего комп потребует перезагрузку и будет проверять на старте системыТак что выдели для этой операции несколько часов (в зависимости от объема диска)
Я имел ввиду, непригодность дефектного.
Использовал для переноски фильмов =)
Есть возможность подключать 2,5 SATA диски к КП внешне?
не знаю как к КП, а к ПК =) может и можно, если корпус открытьЕсли диск от ноута - нужен переходник
Да на крайняк док-станцию (комбо 2.5 и 3.5) - у нас продаётся такое
А никто не пробовал хвалёный HDD Regenerator?
HDAT2 is program for test or diagnostics of ATA/ATAPI/SATA, SSD, USB and SCSI devices.HDAT2 program has 2 levels:Drive level testing- main function is testing and repair (to regenerate) bad sectors for detected devices- you get much information about detected devicesFile level testing- read/find/check items (MBR, boot, directories, etc.) of file system FAT12/16/32- check/remove (regenerates) bad sectors records, flags in FAT table
MHDD is the most popular freeware program for low-level HDD diagnostics.MHDD supports these interfaces: IDE, Serial ATA, SCSI. Also there is a possibility to access an USB storage, there are drivers for emulation (USB->SCSI).This software can make precise diagnostic of the mechanical part of a drive, view SMART attributes, perform Low-level format, bad sector repair, different tests and tens of other functions.
This freeware Low Level Format utility will erase, Low-Level Format and re-certify a SATA, IDE or SCSI hard disk drive with any size of up to 281 474 976 710 655 bytes. Will work with USB and FIREWIRE external drive enclosures. Low-level formatting of Flash Cards is supported too. Low Level Format Tool will clear partitions, MBR, and every bit of user data. The data cannot be recovered after using this utility. The program utilizes Ultra-DMA transfers when possible.
Да собственно и простые коробочки вроде этих никто не отменял ) 12
думаю что эта прога не поддерживает диски разбитые таким путём
В КМ или Кее продается?
